problème de monter en regime
Rgsx
Re: problème de monter en regime
Message par Rgsx »
remonte ton filtre a air et tu verras comme elle ronronnera comme une chatte [wink] ton soucis est là
si tu demarres sans filtre a air tu es trop trop pauve c'est comme si tu mettais des cornets donc faut augmenter tes gicleurs ..... remonte donc ton filtre a air et tu nous diras
NE TOUCHE A RIEN D"AUTRES AUX RISQUES DE FAIRE D'AUTRES PROBLEMES remet ton filtre a air avant quoique ce soit et souffle le par la meme occasion voir a en mettre un neuf...... bonne balade a toi
pascal59
Message par pascal59 »
merci pour ton conseil, j’essaierais ,mais pas beaucoup de temps elle a un échappement racing richesse actuellement 2 tours faut il mettre plus ?
Rgsx
Message par Rgsx »
laisse comme cela pour le moment elle a dut etre réglée en conséquence
pascal59
Suite,encore un démontage de carbu pour remettre comme avant démontage (avec les vielles pièces ), vis de richesse 2,5 tour maintenant elle prends ces tours,c'est pas encore le top il me reste a remonter filtre et boite a air avant réglage
C’était bien un manque de richesse,merci a Rgx pour tes conseils sans ton aide je pense que chercherais encore
