Coupe a vitesse elevé
Thomas44_30air
Message par Thomas44_30air »
Je suis l'heureux propriétaire d'un 750 gsxr 91 en bonne etat, mais quand je suis a vitesse élevé (180 kmh environ) que je sois en 4 ou 5 ou 6, la moto coupe et reprend violemment. J'aurais voulu savoir si c'est arrivé a quelqu'un. Elle a uj peu de mal a demarrer a froid, es ce que c'est lié a la carburation ? Je viens juste de l'acheter je la connais pas encore malheureusement.Si vous avez des pistes ....
Re: Coupe a vitesse elevé
Message par WADES »
Salut, peut être ton contacteur de béquille si ton ressort n'est plus assez fort , sur une mauvaise route , ta béquille s'ouvre un peu et coupe le circuit .
philvk75
Message par philvk75 »
+ 1 pour la béquille.
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
Va lire un peu là-> post702587.html#p702587
Ouep, genre de panne qui vient de m'arriver, donc va faire un tour sur le lien qui t'est suggéré juste au dessus.
Avant tout, détecte si panne d'allumage ou panne de carbu.
Panne de carbu, quasi impossible que les 4 cylindres coupent en même temps, et le compte tour continue à fonctionner correctement.
Si le compte tour descend à zéro, forcément panne d'allumage.
Teste aussi quand tu sens venir la panne, tu klaxonnes sans discontinuer : voir si la panne coupe le klaxon ou pas, ça donnera des indications.
A priori, je pencherais comme tout le monde ici, pour le contacteur de béquille : soit HS, soit le champignon ne rentre pas tout à fait assez ; pour tester, c'est simple, tu te fabriques un petit bout de fil avec la bonne cosse à chaque extrêmité, et tu shuntes le contacteur, coté faisceau bien sûr, et non pas coté contacteur.
Thomas44_30air
Je fais un tour demain je vois ça de plus près. Merci pour les réponses.
philvk75
En fait c'est pas le contacteur de béquille qui est naze , mais le ressort de béquille qui est mou en générale.
Thomas44_30air
Merci les gars, c'était bien ça, l'axe du capteur rentrait de 2mm. J'ai tordu un peu la patte et nickel!!
J'ai pu apprécier ce super moteur !!
