[HELP] purge embrayage
- guez
- Membre éclairé
J'ai changer mon maitre cylindre et j'en ai monter 1 de 1200 bandit mais j'arrive pas a le purger, je pompe mais c'est toujours mou, ca durcit jamais, il y a des bulles qui remonte par le MC mais je comprend, est ce qu'il y a une technique particuliere?
- dan70
Re: [HELP] purge embrayage
embraye a fond et déserre legerement la vis du banjo au MC pour chassé l air ......... 2/3 fois ( avec des chiffons pour pas foutre du liquide partout ) ensuite purge part la vis de purge au recepteur
c est comme ça que j ai reussi a purgé le miens car j avais commencé direct part la vis de purge et j etais pas arrivé
Yann22
- Membre éclairé
Avec une seringue et un bout de durite sur la vis de purge au niveau du récepteur, poignée bloquée avec un fil pour la maintenir serrée.
Il faut juste faire attention à ne pas vider le maître cylindre.
çà marche nickel et c'est rapide.
- bucky
salut, vu que les embrayages ont la cote en cette fin d'année... pas mieux que dit plus haut; j'ai remis mon frein arrière en état le mois dernier et avec la meme méthode: pompage levier , je bloque, je desserre légèrement la vis de purge, ça sort, mais avant que mon levier soit devenu dur j'ai du faire l'opération 5 à 6 fois... pour l'embrayage c'est la meme mais tiens compte de la garde au levier... bon courage ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- bucky
bucky a écrit :salut, vu que les embrayages ont la cote en cette fin d'année... pas mieux que dit plus haut; j'ai remis mon frein arrière en état le mois dernier et avec la meme méthode: pompage levier , je bloque, je desserre légèrement la vis de purge, ça sort,je rajoute du dot dans le maitre cylindre , mais avant que mon levier soit devenu dur j'ai du faire l'opération 5 à 6 fois... pour l'embrayage c'est la même mais tiens compte de la garde au levier... bon courage
- guez
- Membre éclairé
j'ai pas compris la!Yann22 a écrit :Avec une seringue et un bout de durite sur la vis de purge au niveau du récepteur, poignée bloquée avec un fil pour la maintenir serrée.
pablo
- Membre éclairé
quel manip tu comprend pas ?guez a écrit :j'ai pas compris la!Yann22 a écrit :Avec une seringue et un bout de durite sur la vis de purge au niveau du récepteur, poignée bloquée avec un fil pour la maintenir serrée.
- ENVOIDUBOIS
Hé hé hé,
guez a écrit :.... j'arrive pas a le purger, je pompe mais c'est toujours mou, ca durcit jamais, est ce qu'il y a une technique particuliere?
- guez
- Membre éclairé
J'ai deja purger des freins sans aucun soucis mais la avec l'embrayage j'y arrive pas, j'ai demonter le banjo au MC et pomper et rien ne sort du MC donc doit y avoir un soucis....
Si je prend une seringue et que j'injecte par la vis de purge ca marcherait?
- bucky
salut, reste logique; le fait de mettre du dot directement dans la vis ne fera rien, sauf de chasser l'air à ce niveau... as tu changé ton maitre cylindre? je veux dire as tu mis un kit de réparation? (piston ressort...) regarde là d'abord, moi je pense que ton souci vient d'en haut après je vais être comme toi bientôt à savoir tout inspecter avant de changer surement mon embrayage... allez good luck et bonnes fêtes . ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- guez
- Membre éclairé
ba le truc c'est que j'ai remis l'ancien mc qui fonctionnait (mais n'etait pas pour gsxr) et je n'arrive pas a purger non plus, je dois etre mauvais, je retenterai vendredi
- bucky
On apprend tous les jours... tu as quoi un 1100? perso j'ai un mc de gex sur mon b12 mais ça n'est pas le problème...
- guez
- Membre éclairé
1100 de 91 mais l'ancien proprio avait monté un mc de yamaha mais la garde n'etait pas assez longue donc j'ai trouvé un mc de bandit mais j'y arrive pas...
- dan70
les MC de bandit on le bocal droit donc monté sur bracelet attention a l inclinaison
- bucky
pas faux mais c'est pas un bocal d'origine sur le bandit c'est un réservoir classique , moi j'ai un bocal mais je l'ai acheté comme ça;dan70 a écrit :les MC de bandit on le bocal droit donc monté sur bracelet attention a l inclinaison
