Je vois pas d'EPROM sur le CDI en photo.Louloup a écrit :Pour le CDI je dirais que l'idéal serait dans un 1er temps de pomper le soft d'origine de L’EPROM pour avoir une sauvegarde et pourquoi pas comparer avec les CDI des autres air-huile par cylindrée
C'est peut-être même pas numérique? Je vois pas d'oscillateur non plus.. À moins que tout ça soit dans le truc métallique..
Je vois pas comment tu pourrais pomper le soft.
Par contre il est possible de récupérer la courbe d'avance.
Je sais pas tout ce qui est branché sur ce CDI mais il me semble que l'avance dépend
uniquement de la vitesse du moteur?
En gros il faudrait "simuler" la rotation du moteur soit avec un moteur électrique à vitesse variable qui fait tourner le doigt d'allumeur..
Ou bien avec un circuit numérique qui sort exactement le même signal que ton doigt d'allumeur.
Et avec un oscilloscope relever le signal sur le capteur et sur la base du transistor puis en déduire l'avance.
A+
