projet street gsxr
itard
projet street gsxr
Message par itard »
Bonjour à tous,
Récemment, j'ai récupéré un train roulant complet de R6 2007 et j'envisage de le monter sur un cadre de gsxr 91.
Ma question porte sur les modif' à réaliser pour effectuer ce projet.
Je reste à l'écoute de vos conseils et tuyaux divers afin de ne pas partir dans tous les sens ;-)
Merci et à bientôt pour les 1ères photos du projet!
itard
Re: projet street gsxr
t'as essayé de chercher ici? [smile]
presentation-f5.html
itard
Message par itard »
c'est tout bon, je me suis présenté ;-)
[biggrin]
en général la méthode est toujours la même: remplacement, adaptation ou modification de l'axe de fourche et des butées.
idéalement choisir une fourche d'une moto au poids similaire c'est mieux.
pour la roue mieux vaut prendre celle qui va avec la fourche si on veut vraiment en profiter (axe plus rigide et jante plus légère en général)
penser aussi à la jante arrière si on veut l'assortir à l'avant. certaines sont plus larges coté porte couronne et ça peut être problématique.
les bo de w permettent de disposer de 7 mm de plus pour ça, pas toujours suffisant hélas.
attention sur un 1100 les bracelets sont assez hauts, des bracelets sous les tés peuvent poser souci avec le carénage.
itard
Message par itard »
dacodac.
Alors, concernant les pièces R6, l'avant est complet (tés, fourche, roue, freinage). je ne pense pas avoir trop de problème pour adapter.
Là où vos conseils m'intéressent, c'est pour l'adaptation du bras. J'ai à dispo l'arrière R6 complet (bras, amorto, roue, freinage).
L'entraxe semble différent entre le bras et le cadre donc j'imagine que je vais devoir taper dans le bras pour qu'il passe dans le cadre.
De même, concernant l'axe, vais-je devoir faire une bague vue la différence de diamètre?
voili voilou, à vos méninges et idées farfelues ;-)
Si tu veux je peux en discuter avec toi, je suis tout près de saint dizier [wink]
itard
Message par itard »
c'est pas con ça Tomcat! ;-)
Je te bip quand je sors de l'hosto :)
En attendant chapeau pour ton gex R1 et à ce que je vois on a en commun le virus du drag' (chambley je l'ai fait plusieurs années de suite!!)
A bientôt
les adaptations bo sont toujours un peu hasardeuses (que celui qui a fait le moindre calcul fasse signe... [rolleyes] ).
les yam sont mieux fichus que ceux d'autres marques, le système de renvoi de biellette n'est pratiquement pas modifié.
tu auras des modifs à faire coté axe et une pièce à faire usiner sur mesure (le tirant qui s'ancre sur les triangles).
MadMax a écrit :les adaptations bo sont toujours un peu hasardeuses (que celui qui a fait le moindre calcul fasse signe... [rolleyes] ).
la fourche de 600 à voir à l'usage, mais probable qu'il faille changer les ressorts.
itard
Message par itard »
Modifié en dernier par itard le 01 oct. 2014, 08:34, modifié 1 fois.
Les boules [mad] super boulot du peintre [eek]
stuntac
Message par stuntac »
Beau boulot sur le 12!
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
ZEPP
Message par ZEPP »
Il était sympa ce 12 [thumbsup]
polux
Message par polux »
a oui super taf de peinture !!! [thumbsup]
