embrayage ou ressort?
luma
Message par luma »
Bonjour, j'ai un 11 de 90 avec 76000km j'ai mon embrayage qui commence a patiné comme il faut quand j'ouvre en grand a partir de 4000tr.
Comment savoir si c'est les disques ou juste les ressorts qui sont mort sans démonter???
Re: embrayage ou ressort?
voyance, astrologie, magnétisme... [biggrin]
luma
Message par luma »
Hihihihi oui si ta des dons je veux bien!!!
Donc je prends ça pour un "si tu demontes pas tu sauras pas" c'est ça mad??
en effet. [smile]
si ça décroche c'est forcément les disques, les ressorts voir des éléments de la cloche (plateau de pression).
en principe un jeu de disques, voir ressorts neufs et ça repart.
parfois ça peut venir du plateau de pression ou de la cloche abimés au niveau des portées.
luma
Message par luma »
OK jte remercie mad [wink]
Rgsx
Message par Rgsx »
tu as quoi comme huile moteur ?
Message par WADES »
Les ressorts, c'est juste deux grandes rondelles ,diaphragme. Donc c'est pas trop cher et a mon avis, remplacer d'office
Quand çà patine. Le reste, faut ouvrir pour contrôler les cotes d'usure des disques mais probablement que tes disques garnis sont usés. [wink]
moon
Message par moon »
Salut :wink:
Sur mon 11 de 90 j ai un embrayage a ressort ( sa colle mieux ) et non a diaphragme il était déjà monter quand je l ai eux :Demon07:
et mes disques lisse et garnie était user ! donc j ai tout changer disque lisse ,garnie, et ressort !
Donc démonte le cache carter pour y jeter un œil tu en seras plus ! a moins que tu a l historique de ta machine :wink:
Une petite chose aussi l embrayage a ressort et plus facile de démonter ainsi que sa cloche et noix d embrayage car il ne demande pas les outils spécifique
a la différance de l embrayage a diaphragme qui lui recommande un outil spécial Suzuki dont il faut acheter ou fabriqué soie même certain l on déjà fait et la grosse douille dont je ne me souvient pas de sa taille :Chut08:
:wink:
luma
Message par luma »
Merci pour vos reponse, mon mecano va me changer l'ensemble vu le prix de la main d'œuvre je le laisse faire car lui au moins il a tout le matos qu'il faut pour demonter. il me compte 1h30 pour tout faire je trouve ca tres correct.
luma
Message par luma »
Pour Rgsx, tu penserais que ca viendrait de l'huile moteur? car j'ai fait ma vidange ya 100km mais l'embrayage donner déjà quelque signe de fatigue mais tres peu.
gex01
Message par gex01 »
a mon avis, rien a voir avec l huile, plutôt les disques.
moon, la douille est du 50 [wink]
luma
Message par luma »
Un ami mécano auto me dit que de changer seulement les disques garnis suffiré , quand pensez vous?
il n'a probalement ps tort, pas ou peu d'usure sur les disques lisses, seule leur déformation (rare) est à redouter (surchauffe).
luma
Message par luma »
Merci madmax mon ami m'a dit que si j'avais pas tiré dedans comme un goret les disques lisse ne serrer pas toucher(bleuis).
Pour les ressorts il m'a dit que ce n'était pas la peine non plus.
Si c'est le cas ça va m'allège la facture de pas mal.
luma
Message par luma »
Quelqu'un connais la marque EBC pour les disques d'embrayage ?
