probleme de demarrage aprés plusieurs semaines
polux
Re: probleme de demarrage aprés plusieurs semaines
Message par polux »
moi aussi j'ai essayer de la demarer aujourd'hui et impossible ,elle n'a pas demarer depuis les 24h du mans ,je vais suivre les instructions et je verrais bien demain si elle veut bien craquer !!! [cry] [thumbsdown]
polux
Message par polux »
aujourd'hui j'ai teste elle n'a pas voulu craker ,j'ai demonter une bougie :elle est seche demain demontage du reservoir si ca en veut toujours pas !!! [frown] [thumbsdown] [cry]
Faut insister longuement en cablant sur une batterie de diesel et en ayant mis le diesel en route.
Avec un peu de gaz, et couper les gaz de temps en temps, souvent ça toussote quand on coupe les gaz.
