Gsx1157 & Gsx1074
- stuntac
Re: 1100 gsx B12!!!!
Il faut couper l'exitation de l'alternateur avant le run avec un interrupteur car il y a une perte assez importante due à la résistance de celui-ci à tourner s'il est alimenté. Ça reste un moteur électrique. Si tu alimentes un alternateur, on a du mal à le faire tourner. L'interrupteur est un très bon compromis si tu veux rouler sur route.
- la fouine
- Membre émérite
Ok merci pour la précision
Je vais noter ça dans mes modif a faire.
D ailleurs tu vas peut être pouvoir me renseigner, je vais refaire des biellettes de suspension, est ce que je peux les faire en alu?
- stuntac
Oui bien sur. Il faudra peut être augmenter l'épaisseur. Je les passerai en RDM lorsque tu les auras déterminé. ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- la fouine
- Membre émérite
C est quoi RDM? ![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
- stuntac
Résistance Des Matériaux; c'est le calcul des pièces
- sound
- la fouine
- Membre émérite
A super
c est top
- la fouine
- Membre émérite
les modifs a venir pour le drag
fabrication des derniers support moteur
compression de la fourche avec une sangle
compression du ressort pour la suspension arrière
fabrication d un réservoir alu petite contenance (si possible, je rassemble les morceaux actuellement)
fabrication réservoir fibre (si possible et si j ai le temps)
fabrication nouvelles biellettes d amorto pour rabaisser la moto
peu etre rallonger le BO, mais j ai peur que ca fasse vachement long
le vance ne sera pas pour cette année
moteur stock
donc en attendant
l amorto est prêt
est ce qu il faut jouer avec les réglages de l amorto ou faut il mieux éviter???
suppression de l antipollution (je voulais faire des belles petites pièces taillé masse mais pas trop les moyens en ce moment
)donc on coupe les tube, taraudage et j ai monté et collé des vis BTR, a voir si ca tiendra, avec un ptit coup de peinture et ca fait l affaire
achat de visserie pour poser le disque arriere sur la jante d hayab
le futur carter transparent quand elle ira sur la route
voila, sinon je vais commencer a m activer grave pour avancer sur cette moto![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
moteur stock
donc en attendant
l amorto est prêt
- ROCCO
- Membre chevronné
beau programme , perso je laisserai le bras stock pour pouvoir rouler sur route et avoir un comportement sain
- la fouine
- Membre émérite
j ai 3 bras oscillant, donc y en a surement un qui sera rallongé ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- fgzr
Joli l amortisseur posé sur un ramier de 1900la fouine a écrit :l
- helboyad
pas forcement, j ai un BO de R1 et la tenue est nettement MeilleurROCCO a écrit :beau programme , perso je laisserai le bras stock pour pouvoir rouler sur route et avoir un comportement sain
- WADES
helboyad a écrit :pas forcement, j ai un BO de R1 et la tenue est nettement MeilleurROCCO a écrit :beau programme , perso je laisserai le bras stock pour pouvoir rouler sur route et avoir un comportement sain
- la fouine
- Membre émérite
ca sera un bras oscillant de 1100 gsxr stock
la moto mesure actuellement 1m54 a 1m57, et en run, la reglementation pour la longueur max est de 1m60
donc pas besoin de rallonger![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- la fouine
- Membre émérite
Petite question.
Est ce que les entretoise de roue arrière de 1200 bandit sont les même que pour un 1100 gsxr?
