Gsx1157 & Gsx1074
- la fouine
- Membre émérite
Gsx1157 & Gsx1074
salut a tous!!!
je vous presente mon nouveau projet
un 1100 gs en mode cafra streetdrag si on peut appeler ca comme ca
merci jackdaniel
depart avec pas grand chose, j ai un peu de pieces a la maison et le reste ce fera au fur et a mesure avec un peu de temps
voila
merci jackdaniel
voila
Modifié en dernier par la fouine le 27 oct. 2017, 12:51, modifié 3 fois.
- jmc31000
Re: projet streetdrag!!!!
c'est quoi cette selle?
- la fouine
- Membre émérite
c est une coque universelle type café racer
donc, viendra, un BO rallongé, fourche de gex, et biensur un moteur de 1100 gsxr air huile
- jackdaniel
- 1100GSXRman
C'est cool ça !
Par contre ton moteur va etre dans le cadre comme un mini chibre dans une actrice X
- Zone
je plussoi j'ai testé ... c'est limite si il passe pas au traver des 2 tubes ptdr
- ROCCO
- Membre chevronné
Pour le vide il aura qu'à le combler en mettant un compresseur LOL
En tout cas bonne base !
- la fouine
- Membre émérite
jacky, c est pas loic, mais lois!!!
sinon pour le bloc dans le cadre, on verra bien, mais y a moyen de faire un super truc je pense
je détaillerai la prepa
- jackdaniel
t inkietes pas lois, le moulin rentre sans souci tout est prevu, t as plus qu a
les ecoute pas y zy connaissent que dalle
- la fouine
- Membre émérite
alors, montage a blanc avec bras oscillant de gex, et la roue arriere de mon gex
également différentes inclinaison de la coque arriere!!!
voila, donné moi vos avis
Modifié en dernier par la fouine le 14 nov. 2011, 19:07, modifié 1 fois.
- stuntac
- ROCCO
- Membre chevronné
ça commence bien
je verrai bien un renfort vers le bas avec 2 amortos
sinon je prefere la coque droite mais faudrai refaire la boucle arriere pour que les barre soit parrallele
- la fouine
- Membre émérite
alors, pour l instant rien de fixer
je presente juste ce que j ai sous la main
le bati sera entierement refait
le bras oscillant sera peut etre rallongé, mais pas de beaucoup, a voir quand il y aura un train avant
il sera renforcé par le bas a priori
et c est passage en mono amortisseur, puisque le cadre a ete modifié pour
- stuntac
Plus je regardes et plus je me dis 10-15cm pas plus pour les rallonges. Tu vas mettre quoi comme fourche?
- la fouine
- Membre émérite
1100 gex inversé, voir plus
on verra suivant le porte monnaie
