Question de poids...
Matthieu
Message par Matthieu »
Salut à tous!!
J'ai préparé un 1200 97 pour la montée impossible. quelqu'un saurait combien pèse ce moteur???
J'aurais besoin de la faire maigrir!!! Sans couper un cylindre...
Merci d'avance!!
Re: Question de poids...
le 1127 fait 82kg et le 750 fait 73kg
le 1200 doit faire à peu de chose prêt le même poids que le 1100
Matthieu
Ok merci beaucoup!
Je prends aussi toutes les idées pour alléger...
hurricane26
Message par hurricane26 »
alléger le villebrequin, réduire la jupe des pistons, équilibrer tout çà aussi pour que çà tourne mieux, par contre çà fragilise le bourrin!
tu peux enlever le démarreur, l'alternateur, à sert à rien, prévoir un démarrage externe
monter un embrayage à sec aussi, moins d'huile à mettre dedans,
stéph
Tu peux virer l'alternateur et mettre de la vis titane
Il y a quelques années, on m'avait dit que pour les montés impossibles ils n'utilisent qu'un seul rapport de la boite, donc ils enlèvent tout le reste dans la boite !
Matthieu
Ok merci à tous!
Après les modifs je vous tiendrai au courant du poids perdu.
gex01
Message par gex01 »
hurricane26 a écrit :alléger le villebrequin, réduire la jupe des pistons, équilibrer tout çà aussi pour que çà tourne mieux, par contre çà fragilise le bourrin!
va le trouver l embrayage [cry]
couper les jupes pour gagner du poids ça me semble pas très judicieux, tu vas gratter combien? [rolleyes]
faut virer tout ce qui sert à rien en effet, démarreur, boite, pignons en rabe. alléger le vilo bof, beaucoup de boulot et d'investissement pour 1 ou 2 kg maxi, et un moteur avec moins d’inertie c'est pas un plus pour ce qu'il va faire.
il y a la visserie qui peut être changée en partie, quelques centaines de grammes et encore...
philvk75
Message par philvk75 »
faire maigrire le pilote ...
philvk75 a écrit :faire maigrire le pilote ...
et sans équipement .....à poil [roflmao]
philvk75
c'est vrai que juste les bottes sa fait un paquet de vis [biggrin]
hurricane26
MadMax a écrit :couper les jupes pour gagner du poids ça me semble pas très judicieux, tu vas gratter combien? [rolleyes]
salut Mad,
oui je sais pas très utile mais il veut gratter alors toutes les pistes sont à explorer, je pense pas que soit la priorité pour les montées impossible, mais plutôt avoir du grip à l'arrière, une moto bien équilibré pour pas que l'avant lève à chaque accélération, et le centre de gravité rabaissé au taquet!!!
Quant tu vois le poids du pneu arrière::
stéph
Matthieu
Salut tout le monde,,
En supprimant 4 et 5, système de démarrage, alternateur et embrayage hydraulique, je suis arrivé à 68 kgs, sans carbus ni boite à air ni échappement... Merci encore pour vos conseils!
