Fourche de 750 ah sur 1100 ah
jeje306
Message par jeje306 »
La question est dans le titre.
Est-ce qu'une fourche inversée de gsxr 750 91 se monte PLUG AND PLAY sur un 1100 gsxr de 1989?
Merci!
philvk75
Re: Fourche de 750 ah sur 1100 ah
Message par philvk75 »
c'elle du 11/89 est inversé , mais il me semble que celle du 750/91 ne l'ai pas
jeje306
Oui ça je sais merci ;)
SHOG'
Message par SHOG' »
philvk75 a écrit :c'elle du 11/89 est inversé , mais il me semble que celle du 750/91 ne l'ai pas
les 750 sont équipés de fourche inversée à partir de 90. [cool]
le 11/06/2013
dan70
Message par dan70 »
je pense pas que le 11 de 89 soit inversé, elles etaient sur les 90/91/92
11 r 92
jeje306
Merci pour ces infos mais ce n'est pas la question lol
Je possède un 11 de 89 ( donc avec fourche standard, non inversée)
Et je désire acheter une fourche inversée.
Est ce que celle du 750 91 se monte sans modifs??
jeje306
jeje306 a écrit :Oui ça je sais merci ;)
Oups j'ai lu l'inverse mdrr
philvk75
merdouille c'etait l'heure de bouffé et évidemment j'ai dis n'importe quoi ,la fourche du 11/89 n'est pas inversé [barefoot]
Message par WADES »
Il faut forcément changer les tés de fourche car le diamètre de la fourche inversée est plus gros ai niveau des tés. Sinon c'est pareil, juste que l'inversée de 750 est un peu plus courte qu'une inversée de 1100 (environ 15mm je crois)
jeje306
Ok, les t je les ai avec la fourche, donc au niveau de la colonne ça se monte en lieu et place?
philvk75
Et les etriers de frein ?
jeje306
A mon avis aucun soucis pour les étriers.
maxvic
Message par maxvic »
Apparemment sans problème, si je ne me trompe pas c'est une fourche de 750 (les pros seront à même de le dire) que j'ai sur mon 11 et c'est plug & play !!!
Faites l'amour pas la guerre, pour faire les 2 il y a le mariage !!!
Message par WADES »
jeje306 a écrit :Ok, les t je les ai avec la fourche, donc au niveau de la colonne ça se monte en lieu et place?
Oui, [wink]
jeje306
ok, bon je viens de regarder et les 2 colonnes ont la même référence de roulement, donc ça doit être identique ;)
