Fourche de 750 ah sur 1100 ah
- jeje306
- Membre éclairé
La question est dans le titre.
Est-ce qu'une fourche inversée de gsxr 750 91 se monte PLUG AND PLAY sur un 1100 gsxr de 1989?
Merci!
Merci!
- philvk75
Re: Fourche de 750 ah sur 1100 ah
c'elle du 11/89 est inversé , mais il me semble que celle du 750/91 ne l'ai pas
- jeje306
- Membre éclairé
Oui ça je sais merci ;)
- SHOG'
les 750 sont équipés de fourche inversée à partir de 90.philvk75 a écrit :c'elle du 11/89 est inversé , mais il me semble que celle du 750/91 ne l'ai pas
- dan70
je pense pas que le 11 de 89 soit inversé, elles etaient sur les 90/91/92philvk75 a écrit :c'elle du 11/89 est inversé , mais il me semble que celle du 750/91 ne l'ai pas
- jeje306
- Membre éclairé
Merci pour ces infos mais ce n'est pas la question lol
Je possède un 11 de 89 ( donc avec fourche standard, non inversée)
Et je désire acheter une fourche inversée.
Est ce que celle du 750 91 se monte sans modifs??
- jeje306
- Membre éclairé
jeje306 a écrit :Oui ça je sais merci ;)
Oups j'ai lu l'inverse mdrr
- philvk75
merdouille c'etait l'heure de bouffé et évidemment j'ai dis n'importe quoi ,la fourche du 11/89 n'est pas inversé ![barefoot [barefoot]](./images/smilies/barefoot.png)
- WADES
Il faut forcément changer les tés de fourche car le diamètre de la fourche inversée est plus gros ai niveau des tés. Sinon c'est pareil, juste que l'inversée de 750 est un peu plus courte qu'une inversée de 1100 (environ 15mm je crois)
- jeje306
- Membre éclairé
Ok, les t je les ai avec la fourche, donc au niveau de la colonne ça se monte en lieu et place?
- philvk75
Et les etriers de frein ?
- jeje306
- Membre éclairé
A mon avis aucun soucis pour les étriers.
maxvic
Apparemment sans problème, si je ne me trompe pas c'est une fourche de 750 (les pros seront à même de le dire) que j'ai sur mon 11 et c'est plug & play !!!
Faites l'amour pas la guerre, pour faire les 2 il y a le mariage !!!
- WADES
Oui,jeje306 a écrit :Ok, les t je les ai avec la fourche, donc au niveau de la colonne ça se monte en lieu et place?
- jeje306
- Membre éclairé
ok, bon je viens de regarder et les 2 colonnes ont la même référence de roulement, donc ça doit être identique ;)
