<mat> a écrit :peper a écrit :- sur mes 4 pistons , y'a écrit 0.5 , sa signifie quoi ? ( voir photo ci-joint )
Tu dois être en cotes de réparation +0.5mm !
donc ton moteur a été refait: Il a eu un réalésage avec changement des pistons par de + gros
du coup, je suppose que les segments standards n'iront pas, il faut ceux en +0.5mm (si je dis pas de connerie)
mais vu que le moteur a été refait, il y a des chances pour que tout ça soit nickel!!!
comment sont tes cylindres? bien lisses ou bien tu vois les traits de rayures (déglaçage du cylindre)
c'était ce que je pensai aussi, mais la si tu le confirme , c'est tout bon
sa me fait sa de moin a prévoir
les cylindres y'a des traces de ce que je pense avoir été un réalésage ( micro rayure sur la chemise) mais par contre j'ai quelques belles rayures sur le haut des chemises, environ 1 cm ... je vous ferait des photos .
autre déduction, si le gars a fait un réalésage, en toute logique il a changer les coussinet de bielle aussi ?? car je sais que mon bloc a déjà été ouvert, j'ai retrouver de la pâte bleu entre les demi carter.
y'a un moyen de le savoir sans ouvrir les bielles ?
WADES a écrit :Salut, c'est vrai que tes pistons ont l'air nickel ,comme dit "mat"ton moteur a déjà été rénové (au niveau des cylindres en tous cas)Ce que je vois sur la photo des pignons, c'est deux pignons bien marqués (a moins que ce soit de la saleté) il faut donc que tu les remplaces ainsi que les deux opposés sinon tu auras une boite bruyante.
Pour la pompe, vérifie l'état (rayures) car des petits bouts de métal de tes pignons peuvent avoir endommagés ta pompe
Les roulements du barilet ,il n'est pas utile de les remplacer car ils ne tournent presque pas. Par contre vérifie si il n'y a pas d'usure dans les rainures du tambour de sélection (rainures dans lesquelles les tétons de fourchettes se déplacent) voir aussi au niveau des crabots l'arrondi éventuel (risque de vitesse qui saute)
Aussi, tant que c'est ouvert, vérifie ta chaîne de distribution (voir RTM)
ils sont niquel car j'ai passer un coup de scotch brite dessus
mais la calamine est parti toute seul
les pignons sont sale, comme des incrustation de rouille, comme si la boite avait été stocker a l'air libre pendant X mois ... j'ai repéré un crabo un peu manger , je vai aller faire un tour a suz cette aprem faire un " devis " .
ok pour la ^pompe a huile, je v'ai contrôler sa
je vai vérifier le barillet de sélection, mais les fourchette m'on l'air limite neuve ... elle son un peu marquer par endroit ( je ferai des photos ) mais pas ravagée .
pour la distri j'ai contrôler direct, le tendeur est a 8 cran sur 19 , j'en déduit qu'elle est a la moitié de sa vie ? de toute façon j'en est une autre ( celle de mon ancien bloc ) qui etait a 4 cran sur 19, je la vérifierai quand même par principe
autre question que j'ai pas posé hier soir, ce n'est pas le même " allumage " entre mes 2 moteur, celui de mon gex ( quand j'ai acheter mon tas de féraillle )il n'a qu'un seul capteur et le doit d'allumage a 3 " tétine " alor que sur le nouveau bloc que j'ai acheté, il y a 2 capteur et une seule " tétine " , le gars a qui j'ai acheter le moulin ma dit qu'il était monter dans une partie cycle de 1100 86/88 avan ... si besoin de photo je vous ferai sa
en tout cas merci de vos réponses super rapide
