Malheureusement non...
Enfin une de caisse si mais sur ma voiture et l amperage n est pas le meme...
Ampoule feu de croisement claque
gregoryd59
gregoryd59
Re: Ampoule feu de croisement claque
Essai d une autre batterie et toujours pareil...
Les bobines d allumage peuvent provoquer ce genre de souci?
gregoryd59
avec un autre alternateur le probleme persiste toujours...
pff ca me saoule ce probleme!
est ce qu'il y a des choses qui peuvent avoir cramé et generé une surtension ensuite?
gregoryd59
en fait ma tension augmente quand j'allume les phares... j'ai changé de testeur et j'ai 14.5-14.7v au ralenti par contre j'ai 15v une fois le phare allumé...
des idées?
j'ai changé la masse du phare et pareil
des idées?
Rastasref
salut ,
tu devrais jetter un cout d œil a ton circuit de charge , c est peut etre ton regulateur qui fait chiez ,
donc moteur eteint tu doits avoir 12,5 volt a la batterie
tu allume le moteur tu le fait monter en regime jusqu a environ 4500 5000 tours a ce momment la la tension aux bornes de l batterie ne doit pas depasser 14,5 volt
si ca depasse ton regulateur est mort
si c est bon tu doits effectivement avoir un probleme de masse
gregoryd59
Le regulaeur est bon.le souci vient de mon montage,le phare est trop rigide
