Ampoule feu de croisement claque
gregoryd59
J'ai un souci sur mon 11R , l'ampoule de feu de croisement claque systematiquement. l'arriere aucun souci mais l'avant elle pete, il me reste juste le plein phare.
Elle est monté en street avec optique Fz6, est ce que ca peut venir de ca?
merci
merci
- steff_rams
- Membre chevronné
gregoryd59
Re: Ampoule feu de croisement claque
La masse doit etre.specifique?!?
Je pense qu il n y a qu une cosse qui a ete conserve avec le plein phare et l autre je ne sais pas ou elle a fini
steph11r
Le phare est il monté rigide ou sur silent blocs ?
Si le filament craque c'est certainement un problème de vibrations non filtrées...
gregoryd59
Il est monte rigide,2 pattes de chaque cote...
Je vais regarder pour rajouter des caoutchouc entre les pattes et le phare...
gregoryd59
en testant la tension sur la prise du phare j'ai 13v au ralenti et 17v a 2-3000trs...ca viendrait pas de ca?
steph11r
17volts!
Tu es sur de ton voltmètre ? C est beaucoup trop!
Tu devrais avoir 14,5volts !
Normal que ça claque,tu risques de tout griller
Ton régulateur doit être mort
gregoryd59
bah oui sur, quand je teste la tension au bornes de la batterie a l'arret j'ai bien 12.5V et idem quand je teste sur mes voitures...et je passe a 16.5v-17v quand j'accelere sur le 1100R
bon bah il ne me reste plus qu'a trouver un regulateur dans ce cas...
gregoryd59
J'ai trouver un autre regulateur, je l'ai installé et j'ai toujours le meme souci 16,5v au ralenti, 16,8v a 5000trs...
le redresseur s'il est mort peut provoquer ce genre de souci??? lui est soudé sur l'alternateur...
je vais investir dans un nouvel alternateur je crois bien!
- philvk75
sa me fait penssé au symptome que j'avais sur le 400 bandit de ma moitié entre 13 et 17 voltes
quesque sa ma fait chier cette merde .
regulateur et alternateur neuf ,=> toujours meme probleme
Batterie neuve => toujours meme probleme
( entre temps le capteur d'alumage a cramé )
C'etait le cdi cette merde qui me pourrissait tous ,vraiment delirant cette panne ( pourtant je vois toujours pas quel est le lien entre les deux )[mad]
gregoryd59
le boitier cdi... bon bah je vais etudier ca de plus pret aussi...
gregoryd59
Jai teste un autre cdi et meme probleme...
La batterie peut elle etre en cause?!?
steph11r
Ben il ne reste pas grand chose d'autre.... Cela vaudrait la peine d'essayer avec une autre batterie...
Bizarre cette panne.
Mais 17 Volts ça fait vraiment beaucoup et cela risque de faire griller une partie des équipements...
gregoryd59
J ai commande une autre batterie en esperant que ca vienne de la.en attendant le 11 est dans le garage
steph11r
Tu n'avais pas une autre batterie sous la main?
Même une batterie de caisse?
