Mon B12 sauce cafra !!!
- krapo
Re: Mon B12 sauce cafra !!!
le lettrage me fait penser à celui utilisé par VD CLASSIC. j'aime bcp
- Vinz12
En fait c'est cette typo là :
- krapo
- Vinz12
J'ai été voir une boite dont c'est le boulot (Pano boutique, y'en a plusieurs en France)
(30 € HT la paire) . Je dois les rappeler pour confirmer la commande.
- krapo
je note... l'idée me plait bien
- Vinz12
Bon, petit soucis pour faire pêter mémère
Elle tourne sur les cylindres 1 et 2...
Je laisse de côté l'allumage qui en fait fonctionne bien et je me suis dirigé vers la carbu.
Dépose de la rampe pour un contrôle/nettoyage et tout est OK seulement, après repose, rien de changer
Je vérifie les cuves (vidange) et là, cuves 3 et 4 qui se vide sans se remplir.
Je lis la RTM (chapitre synchro) et je vois que le tuyau d'ouverture auto du robinet d'essence est censé être sur le carbu 4 hors moi il est sur le 3. Chapitre "entretien courant", vue éclatée de la rampe il est sur le 3
Je change quand même et hop, l'essence coule de source des cuves 3 et 4 (pas très logique vue qu'entre un bouchon de dépression et un tuyau bouché, y'a pas grande différence..
Du coup, j'ai réussi à la faire tournée sur 4 pattes et elle tournait bien (richesse desserée de 2 tours) mais avec les anciennes bougies (Denso X27 ETR, problème de bougie vu plus tôt dans les posts). Je me suis donc décidé à refaire un essai avec les bougies neuves (NGK JR9B). Bon démarrage et puis rapidement j'ai reperdu les cylindres 3 et 4
re-vérif des cuves et à nouveau elles se vide sans se remplir.
INFO QUI ME SEMBLE IMPORTANTE : je l'alimente par nourrice !
Du coup j'ai comme l'impression que l'absence du robinet à dépression me fout les carbus 3 et 4 à sec et que le fait quelles se soit à un moment conduite comme il le faut ne soit du qu'au fait d'une forme d'amorce.
Quelqu'un aurait une idée de si ça peut être un problème du à l'alimentation par nourrice (alim comme en position PRI) ou bien si il voit une autre explication qui m'aurait échappé SVP ?
Merci d'avance![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Merci d'avance
- stuntac
Tes flotteurs fonctionnent bien? Tes pointeaux aussi?
- Vinz12
Tout était super propre sans marque d'usure particulière et les pointeaux coulissaient bien oui.
- Vinz12
- krapo
Ça ne vient pas de la nourrice, je fais pareil pour mes synchro et jamais eu de prob... C est bizarre ton truc, un canal bouche ? Y a aussi ton prob de bougies.... Tu les as testées sur la culasse ? Voir si c est pas les bobines (quoique pas très logique, car elles sont liées 1-3, 2-4)
Je reflechis
J ai pas ton truc en photo moi
Je reflechis
- Vinz12
Tant pis (ça aurait été plus simplekrapo a écrit :Ça ne vient pas de la nourrice, je fais pareil pour mes synchro et jamais eu de prob...
C'est ça que montre la photo, le petit filtre à essence qui se trouve au niveau du "T" d'alim sur la rampe (chose que je n'ai pas regardéekrapo a écrit : C est bizarre ton truc, un canal bouche ?
J'en suis arrivé à la même conclusion pour les bobines et en test culasse, y'a de l'étincelle mais je ne les trouvais pas violentes. Maintenant, avec les bougies neuves, elle a quand même tournée comme il faut une fois que l'essence coulait bien en continue dans les cuves.krapo a écrit :Y a aussi ton prob de bougies.... Tu les as testées sur la culasse ? Voir si c est pas les bobines (quoique pas très logique, car elles sont liées 1-3, 2-4)
Donc problème carbu sûr à 90%
- Vinz12
C'est mieux ?krapo a écrit :J ai pas ton truc en photo moi
- krapo
Non je veux dire, que j ai pas ce filtre ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- Vinz12
Ah, ok
J'vais essayer de débrancher cette durite sans déposer la rampe et je verrais bien ce que j'y trouve![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- krapo
tiens nous au jus !
