ça ne demarre c est pire que je le penser
courtois
Re: ça ne demarre c est pire que je le penser
Message par courtois »
bon quelques nouvelles tout est ok sur le moteur par contre c était trop beau toujours une merde [mad] j ai une bougie qui est bloquée [cry] je n ose pas force trop peur quelle casse y a t il une combine ? ça m arrangerais bien j ai l intention de le remonter demain
l alcool n a jamais aidé quelqu un a résoudre ses problèmes ceci dit l eau et le lait non plus
steph11r
Message par steph11r »
Aie
Imprégne bien de wd40 pendant plusieurs heures
Essaie de débloquer par petites touches en serrant et desserant ça devrait finir par venir :)
Prends ton temps surtout
courtois
ok j y vais ça travaillera la nuit est demain j essais merci [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
courtois
bon tous est remonter j ai insister pendant une ou deux minute est ces partis [rolleyes] ça tourne encore mieux que l autre beaucoup moins bruyant le ralenti est bon [thumbsup] sur l autre se n étais jamais régulier merci encore pour vos conseils ça s arrose je vais boire un coup
Message par WADES »
[thumbsup] :Alcooliques03:
nickel!!! :10:
steph11r
Plus qu'a mettre Gaaazzzzzzzzzzzz :)
courtois
en retournant le moteur pour récupérer de la pièce ce truc Imageest tomber comment un cailloux de cette taille peu rentre dans un moteur ?
Message par WADES »
Un moteur tirelire [speechless]
courtois
je m y attenter pas la pièce [rolleyes] le cailloux [thumbsup] [thumbsup]
tom59
Message par tom59 »
courtois a écrit :en retournant le moteur pour récupérer de la pièce ce truc Imageest tomber comment un cailloux de cette taille peu rentre dans un moteur ?
un moteur demonté et remonté a meme le sol , pas besoin de plus [mad] [mad] [mad]
un R huile sinon rien !!!
tom59
Message par tom59 »
donc plus qu a roder ce nouveau moteur et gazz [thumbsup]
courtois
oui le pire c est que le mec qui faisait l entretien est un soit disant mécano de chez moto-land Abbeville aller tient un bon coup de pub
Message par WADES »
Ca peut venir aussi d'une ancienne chute avec carter cassé, on remplace le carter et un caillou peu rester logé dans un coin du bas moteur pendant des années...
Ou avec beaucoup d'imagination, tu as pouri un gars sur circuit et par vengeance , il t'auras glissé des cailloux par le bouchon de remplissage d'huile [speechless] [biggrin]
