ça ne demarre c est pire que je le penser
- courtois
Re: ça ne demarre c est pire que je le penser
bon quelques nouvelles tout est ok sur le moteur par contre c était trop beau toujours une merde
j ai une bougie qui est bloquée
je n ose pas force trop peur quelle casse y a t il une combine ? ça m arrangerais bien j ai l intention de le remonter demain
l alcool n a jamais aidé quelqu un a résoudre ses problèmes ceci dit l eau et le lait non plus
steph11r
Aie
Imprégne bien de wd40 pendant plusieurs heures
Essaie de débloquer par petites touches en serrant et desserant ça devrait finir par venir :)
Prends ton temps surtout
- courtois
ok j y vais ça travaillera la nuit est demain j essais merci
- courtois
bon tous est remonter j ai insister pendant une ou deux minute est ces partis
ça tourne encore mieux que l autre beaucoup moins bruyant le ralenti est bon
sur l autre se n étais jamais régulier merci encore pour vos conseils ça s arrose je vais boire un coup
- WADES
- <mat>
steph11r
Plus qu'a mettre Gaaazzzzzzzzzzzz :)
- courtois
en retournant le moteur pour récupérer de la pièce ce truc
est tomber comment un cailloux de cette taille peu rentre dans un moteur ?
est tomber comment un cailloux de cette taille peu rentre dans un moteur ?l alcool n a jamais aidé quelqu un a résoudre ses problèmes ceci dit l eau et le lait non plus
- WADES
Un moteur tirelire ![speechless [speechless]](./images/smilies/speechless.png)
- courtois
je m y attenter pas la pièce
le cailloux
- tom59
un moteur demonté et remonté a meme le sol , pas besoin de plus
un R huile sinon rien !!!
- tom59
donc plus qu a roder ce nouveau moteur et gazz ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- courtois
oui le pire c est que le mec qui faisait l entretien est un soit disant mécano de chez moto-land Abbeville aller tient un bon coup de pub
- WADES
Ca peut venir aussi d'une ancienne chute avec carter cassé, on remplace le carter et un caillou peu rester logé dans un coin du bas moteur pendant des années...
Ou avec beaucoup d'imagination, tu as pouri un gars sur circuit et par vengeance , il t'auras glissé des cailloux par le bouchon de remplissage d'huile
