ça ne demarre c est pire que je le penser
steph11r
Re: ça ne demarre c est pire que je le penser
Message par steph11r »
Difficile à dire. La couleur dorée bronze c est un coussinet détériore. Un problème de lubrification ? Ou bien le moteur à avale de la saloperie?
Visiblement le moteur à été remonte à la sauvage (pâte à joint partout qui a peut être obstrué un conduit d huile?)
Il faut démonter pour voir les dégâts. Ce sont soit les coussinets du vilo sot ceux des bielles. Dans mon cas c était ceux des bielles
En tous cas ça ne sent vraiment pas bon
Si le moteur est bloqué c est qu il a serré sans doute au niveau des coussinets
courtois
Message par courtois »
ouai [cry] le moteur paraissait bien il avais étais repeint tout beau quoi mais bon on ne vois pas l intérieur demain je suis en intempérie je démonte le reste est on verra sinon j en ai trouver un 350 e
l alcool n a jamais aidé quelqu un a résoudre ses problèmes ceci dit l eau et le lait non plus
steph11r
C est correct cote tarif, ce sera moins cher qu'une réparation, s il est en état correct
Vérifie bien la distribution (état ACT et basculeurs) et avant de rouler démonte l embrayage et remonte le.
Ce n est pas long à faire et cela peut éviter des galères ( on a explosé l embrayage l an dernier à Ledenon sur un moteur achete juste avant la course sur lequel je n avais pas eu le temps de démonter avant la course)
Si tu peux prendre les compressions ce serait parfait
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
Gérominowww!!! a écrit :putain le carnage de pâte à joint !!!!
[mad] l'exemple type de ce qu'il ne faut pas mettre [mad]
courtois
bon comme je suis en intemperie je suis aller chercher un moteur de 87. 7h de route pour faire 300 km aller retour y a que de la neige est tous ces con qui ce traine a 50 [mad] bref le moteur n est pas bloquer si vous pouvais me donner quelques conseil avant que je le remonte merci a oui j oublier je l ai eu pour 200 e
steph11r
Vérifie l état des basculeurs de soupapes, démonte le carter d huile pour vérifier la crépine. Démonte l embrayage afin de t assurer qu il est correct.
Attention 750 87 = embrayage hydraulique il va te falloir un Mc.
Attention allumage 87 = 2 capteurs, as tu le CDI qui va avec sinon il faudra monter le capteur du 91
Attention au diamètre des pipes d admission (87= petits Carbus). Quels Carbus vas tu monter?
Peux tu prendre les compressions? Avec une batterie direct sur le démarreur ça le fait
Attention les raccords de radiateur sont différents entre 87 et 91
une vrai encyclopédie à lui tout seul se stef11r :admin: :Super14: :admin:
courtois
salut steph c est pour monter sur un model 85 normalement tout est pareil la je rentre du boulot je vais dans l atelier commencer a controler tous ça pou le control des compressions il faut un appareil ? encore merci
vandido44
Message par vandido44 »
Si tu as besoin d infos pour ton 750 de 85 jai une rmt [wink]
courtois
j en ai acheter une mais merci quand même [O_o] [thumbsup] [thumbsup]
courtois
bon j ai démonter l embrayage il est dans les normes ma pas l air bien vieux le cache arbre a cames a première vue c est pas mal en meilleur état que le mien ( 2 demi palier casser plus plein de patte il aimais ça le mec ça devais être [biggrin] un rital )je vais contrôler les arbres est le jeu au soupape ce soir
tom59
Message par tom59 »
et tu lui en remet plein la tete le 1er mai [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
un R huile sinon rien !!!
steph11r
Cool tout ça mais je croyais que ton moteur casse était un 91 non ?
Pour la compression effectivement il te faut un appareil. Ça te donne une bonne idée de l état de santé du moteur
Bon l affaire se présente bien on dirait :)
courtois
non c est un 85 ça se passe bien pour l instant il a l air propre la suite demain après midi
courtois
tom59 a écrit :et tu lui en remet plein la tete le 1er mai [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
j espère qu elle va tourner sinon je serais obligés de prendre le bol d or
