salut a tous
je suis un peu perdu et je trouve pas d info sur des pneus
d ou ma question si quelqu un connais la difference entre ........
- le michelin power one
- et le michelin power cup
en plus sur le cup il y a ( A,B,ou C ) je pense dur,medium,et tendre mais je voudrais confirmation avant de passé commande
merci pour les infos
infos sur pneu
- dan70
- tom59
Re: infos sur pneu
le Power cup pas sur que ce soit homologué route comme pneu
un R huile sinon rien !!!
GG72
- Membre éclairé
Re: infos sur pneu
i like fofo a/h//i hate chicken blue//watatata//café racer et pin up//
- tom59
Re: infos sur pneu
ben aparement , ca vaut mes BT003RS ( only piste pour moi ) , sur route , oublie Dan , ils vont fondre comme neige au soleil , sur piste , t es scotché au bitume , et tu met un angle que tu n aurai jamais pensé pouvoir mettre
sur le 11 , suis pas sur que ce soit une monte adequate
GG72
- Membre éclairé
Re: infos sur pneu
j'ai un pote en R1(full) qui roule en power one route et piste occasionnel,il fait a peine 1500km!!
- courtois
Re: infos sur pneu
salut tom tu qui est caler en pneu que pence tu des conti attack comp soft c est ce que j ai acheter mais pas encore rouler avec j en ai entendu que du bien ?
l alcool n a jamais aidé quelqu un a résoudre ses problèmes ceci dit l eau et le lait non plus
- tom59
Re: infos sur pneu
courtois a écrit :salut tom tu qui est caler en pneu que pence tu des conti attack comp soft c est ce que j ai acheter mais pas encore rouler avec j en ai entendu que du bien ?
sur mon CB full piste je lui ai mis des conti sport attack , il me reste 2 mm sur le pneu av , tu devrai pas etre decu niveau prise d angle
- tom59
Re: infos sur pneu
et demande a Speedtof son ressenti , il a essayé ma moto aussi sur piste ( je crois qu il a meme pourris son slider gauche avec
- courtois
Re: infos sur pneu
ok merci on va essayer ça le 1 er mai ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- dan70
Re: infos sur pneu
j ai eu aussi d autre info d un pistard que je vous fais partager
Le power cup est une évolution du power one
Les 2 sont homologués route, le power one est donné pour un pneu route/ piste
Le power cup est un pneu piste (mais homologué route pour répondre aux règlements des compétition ou il faut des pneus homologués route)
Donc en Performance pure, le Power Cup est "mieux"
Le Cup a 3 duretés de gomme pour l'arrière (A, B, C le C étant le plus dur)
2 duretés pour l'avant : A et B B étant le plus dur
Attention, dans les 2 cas ce sont des pneus "basse pression" donc à mettre à 1.7 bar en piste pour l'arrière (et 2.1 pour l'avant)
salut Tom
ouai je sais que sa va fondre comme neige au soleil mais j ai envie d essayer ça et pour bien apprecier j en monte 2
salut Tom
- dan70
