projet modification efe a supprimer
Verrouillé
Re: projet modification efe turbo ecrrmoto page 39
la vache [eek] même les micros saturent
Ecrrmoto
Message par Ecrrmoto »
pas seulement les micros [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao]
KERAX
Message par KERAX »
J'ai du me faire remettre de la cire dans les oreilles pour me recoller les timpans !!!!! [biggrin]
stuntac
Message par stuntac »
Trop bon ça!!!
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
flow
Message par flow »
[eek] [eek] [eek] Ca déconne pas là [eek] [eek] [eek]
Fuck the stock bike!!!
FABIEN B12 TURBO
Message par FABIEN B12 TURBO »
Salut nickel tout ça donc pour le carbu c'est un S&S super D diamètre 58 :Alcooliques21:
For ever..Image
FABIEN B12 TURBO
Pour ton kit le mieux serait un HSR de ce type celui n'est pas chère et a l'air dispo.http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=21_s# :Alcooliques21:
For ever..Image
Ecrrmoto
merci pour l info cela me rassure d avoir cette info car elle correspond a mes recherches [thumbsup]
FABIEN B12 TURBO
Pas de souci car si tu mes plus gros cela ne servira a rien car tu as un petit trim. :Alcooliques21:
For ever..Image
Ecrrmoto
oui un 40 mm est suffisant
Ecrrmoto
le projet est en cours de réflexion pour le moment
1/j ai fait un essai par déduction (longueur,pas de vis et diamètre) pour raccorder la durite de lubrification du turbo au circuit d huile mais j ai un doute
2/pour la durite de retour d huile je suis un peut plus sure de moi et elle remplace le bouchon de remplissage
Yvil
Message par Yvil »
J ai peur de dire une grosse betise car je ne connais pas les efe du tout mais les moteurs avec les vilo sur roulements comme le gs 1000 n ont presque pas de pression d huile. Renseignes toi comment c est fichu sur un efe avant de griller un turbo :)
Ecrrmoto
merci ! tu ne dit pas de betise puisque ce sont des infos qui permette d avancer [wink] pour la pression d huile je ne pense pas qu il y est de souci car le kit est "d epoque" et prevu pour ce modele il me semble que les rajay sont sur roulement et tu vois j espere ne pas dire de betise non plus [whistling]
FABIEN B12 TURBO
Rajay : paliers minimum 2/3 bars max 6/7 bars :Alcooliques21:
For ever..Image
Ecrrmoto
tu connais certainement mieux que moi les turbos mais sur la parts liste il y a des roulements (bearing) sauf si cela veut aussi dire palier [wink]
Verrouillé
