peinture carénage...
Re: peinture carénage... je débute
c'est vrai que mes poupoules ont aussi de beaux ptis culs mais pas aussi beaux qu'un 90 avec passage de roue!!!
si j'arrive à faire ma nouvelle peinture je vire la bavette d'origine [biggrin]
Yorider
Message par Yorider »
Nickel les tofs, c'est peu dire que je me suis fais plaisir cet après midi. ça change vraiment du 7 le 11 [cool]
C'est moi qui rince ce soir :Alcooliques21:
Audiard a écrit :Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Ouais ... les apprêts "universel" , perso je ne m en sert pas ... pas confiance ... c est bon a tout et au final bon a rien !
Bref , pour ce qui est du plastique , une préparation type c est dégraissage au diluant cellulosique ( au chiffon mais pourquoi pas au tampon GEX ) suivi d un accrocheur plastique et ensuite flexible dans l apprêt/peinture .
On est pas forcément obligé de faire tout ça , la peinture ne s écaillera pas , même a haute vitesse mais c est les bases .
L autre jour au taff je regardais la fiche technique d un apprêt polyuréthane garnissant de chez Sikkens , cela indiquait qu on pouvait l appliquer sur tôle nue ... bah perso non , j ai mis un époxy au préalable .
mika45000
Message par mika45000 »
j'adhère !!!
Et sikkens est loin d'etre de la M.....
bon j'ai fait de l'apprêt.
J'ai pas été très bon: quelques belles coulures (j'avais pas vu qu'il ne restait qu'1 bar de pression [biggrin] ), des pièces qui se sont touchées car j'ai voulu apprêter trop de morceaux par rapport à la place que j'ai...
et puis je viens de me rendre compte qu'il me reste à peine 1/4 de durcisseur alors que j'ai utilisé que la moitié du pot d'apprêt... le 4 pour 1 c'était en volume et non en poids et moi j'ai utilisé ma balance :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03:
du coup je vais devoir trouver du durcisseur... et le bon dosage...
En + des coulures et des chocs entre les carénages [biggrin] , il y a pas mal de défauts qui apparaissent :Inclassable12:
bon j'ai encore des progrès à faire :0:
dan70
Message par dan70 »
te fais pas de bile,tu ponce tout a sec 150 ou 240 avec une cale ou t as des coulure et des defauts sauf si c est dans les petits arrondi ( a la main ),puis tu remet une petite couche d apret,tu laisse bien tirer ( quasi sec au toucher ) puis tu remet 2 couches mais laisse bien tirer entre les couche car il fait froid ......... a moins que tu es du chauffage
11 r 92
mika45000
il y a de forte chance que tes coulures soient dues à ta dilution
Sidecarman
La peinture c est un métier ! [biggrin]
mika45000
[wink] à 200%
dan70 a écrit :te fais pas de bile,tu ponce tout a sec 150 ou 240 avec une cale ou t as des coulure et des defauts sauf si c est dans les petits arrondi ( a la main ),puis tu remet une petite couche d apret,tu laisse bien tirer ( quasi sec au toucher ) puis tu remet 2 couches mais laisse bien tirer entre les couche car il fait froid ......... a moins que tu es du chauffage
merci pour les conseils :ico_yeah4:
effectivement ça se ponce très bien!
je pense aussi qu'en renouvelant l'opération ça devrait être pas mal [wink]
voilà j'ai poncé tout ça et ré-apprêté en 2 couches avec les bonnes doses cette fois [biggrin]
par contre je pense avoir mis trop de pression (4bars en hvlp... sur le net ils conseillent 2.5). J'essaierai avec moins de pression la prochaine fois.
à l'oeil, il restera encore quelques défauts à faire disparaître... du coup, j'ai bien peur de devoir encore passer de l'apprêt une fois poncé [O_o] ...
quand je vois qu'avec un sabot qui était propre au départ, le résultat est nickel avec une séance d'apprêt [cry]
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
tu viens de te rendre compte par toi même que la préparation fait presque tout et que rien ne sert de poser plein de couches de produits [wink] ca coute cher,ca prend du temp, et ca multiplies les risques divers et variés
l' apret de charge je m' en sert que sur des réparation a la fibre ou alors sur des grosse réparation comme un pavillon sinon pas besoin quant tu auras pris le coup tu verra une fine couche d apret pour isoler et op peinture dans la foulée [wink]
un petit rappelle non négligeable moins il y a de produits sur le support mieux c est !!!
mika45000
Et moins tu as de risque que çà se barre !!!
dac!
mais dans mon cas, il y avait un paquet de couches de peinture dont les dernières qui n'avaient pas vraiment séchées: j'ai décollé une grosse partie à la spatule. Certaines parties étaient bien collée et d'autres non.
Du coup en grattant j'ai laissé quelques traces [biggrin]
pendant le ponçage, les petits trous et imperfections qu'il restera, je les finis au mastic (plastique) avant de finir avec une légère couche d'apprêt???
Sidecarman
Yes , un petit peu de mastic sinon il va falloir rechargé fortement en apprêt .
