Cherche info piston gsxr 750 90/92
jeremyf430
Message par jeremyf430 »
Je cherche des infos qu'on ne trouve pas forcément sur le net alors vu que je sais que parmi vous il y des gros gixxeux avec de la pièce sur l'étagère, je cherche les info suivantes :
- Hauteur entre la calotte du piston et le centre de l'axe
- Hauteur totale du piston (jupe comprise)
- Diamètre de l'axe (18mm je crois bien mais juste pour vérifier)
- Longueur de l'axe
A vos pieds à coulisse [geek]
red bull 64
Re: Cherche info piston gsxr 750 90/92
Message par red bull 64 »
je peu te donner ces infos pour un 12 ou un 11 mais par contre un 7j'ai pas de piston dispo
jeremyf430
En fait je cherche en particulier des pistons ayant un axe en 18mm, un alésage dans les 77/79mm pour un 4 soupapes par cylindre, peu importe la marque.
Je sais que les pistons de suz gex 750 rentrent dans ces critères.
C'est gentil mais les 11 et les 12 ont des axes en 20mm [frown]
Mais si vous avez des idées pour des pistons provenant d'autre moto qui remplissent les critères, je prend [smile]
cieb
Message par cieb »
heu... C'est pour quoi faire?
Ces questions techniques cachent quelque chose... [devilish]
bein un cendrier ! ça coule de source lol [tongue]
jeremyf430
Pour "kitter" (comme disent les jeunes mon gsx 400 [smile]
b-slayer
Message par b-slayer »
déjà, pour les pistons de 750 il faudrait aussi distinguer les années :
- 750 85/86/87/88 en 749cc
- 750 88/89 en 748cc
- 750 90/91 en 749cc (quid de savoir si les pistons sont les mêmes que les 85/86/87 ?)
- 750 92/93/94/95 en 748cc (pareil, les mêmes qu'en 88/89 ? ça serait surprenant, mais bon...)
et la, t'auras déjà quelques infos intéressantes [wink]
jeremyf430
Sur le site de JE pistons, j'ai trouver des pistons en cote +9 pour les 750 de 90 à 92, peut etre un peu gros certe mais ça ma donné des idées.
Donc ce sont surement les mêmes pistons pour ces deux millésimes.
J'irais voir à la casse du coin avec mon pied à coulisse alors [geek]
david
Message par david »
bon alors:
calotte piston centre de l axe:27mm
hauteur totale:52MM
diametre de l axe:18mm
longueur d l axe 53,20mm
si tu en veux?
bon courage [thumbsup]
jeremyf430
Rhoooo merci David, t'es un chef :Merci: .
Et puis c'est top, tout colle parfaitement.
jeremyf430
T'aurais pas le poids aussi par hasard ? [ninja]
david
Message par david »
environ 215 gr mais je n ai pas mes notes et ma balance est pas super précise
attention ,ils ne sont pas tous au méme poids suivant les années,(axe différent) [wink]
jeremyf430
C'est niquel, ceux de du 400 font 204gr. Ceux de gs 500 (même base moteur) font 275gr. J'ai de la marge !!
Merci beaucoup en tout cas.
cieb
Message par cieb »
Ca sent l'augmentation de cylindrée d'un gex 400 ou bandit 400... ?? [cool]
jeremyf430
Pour un GSX 400 bicylindre :)
