bonjour a tour
j ai mon gsxf qui a du mal a demarrer a froid et qui tourne sur trois cylindres a bas regime
quelqu un aurrait il une idee d ou cela pourrait venir merci
moto qui tourne sur trois cylindres
gsxf 89
Gsxf45
- Membre éclairé
Re: moto qui tourne sur trois cylindres
Gicleur de ralenti bouché !!!
Un bon nettoyage carb et roule
- dan70
gicleur de ralenti bouché je pense,mais avant de tout demonté verifie quand mm les bougies
gsxf 89
ok merci ce qui m inquiete c est que j ai tout demonte est verifie la semaine derniere
carbu et bougies
carbu et bougies
Gsxf45
- Membre éclairé
Alors mauvais niveau de cuve de carbu !!!
- dan70
si tu as touché il ce peu que tu est mal fais !!!Gsxf45 a écrit :Alors mauvais niveau de cuve de carbu !!!
elle tourne sur 3 cylindres depuis que tu l a remonté ???
gsxf 89
j ai demonte les carbus effectivement il y avait bien une merde dans un des gicleurs de ralenti le carbu qui correspond au cylindre qui ne tournait pas maintenant ca marche
merci pour vos conseils
- courtois
salut j ai le meme probleme sur mon 750 gsxr faut il augmenter le gicleur de ralenti j ai deja augmenter le principal 125 au lieu de 97.5 sans boite a air
l alcool n a jamais aidé quelqu un a résoudre ses problèmes ceci dit l eau et le lait non plus
Gsxf45
- Membre éclairé
Sans boîte a air tes performance seront appauvri, car trop de perturbation du flux d'admission d'air
Si tu tourne sur 3 patte c'est pas a cause de la boîte a air ni de la taille du gicleur de ralenti
