moto qui tourne sur trois cylindres
gsxf 89
Message par gsxf 89 »
bonjour a tour
j ai mon gsxf qui a du mal a demarrer a froid et qui tourne sur trois cylindres a bas regime
quelqu un aurrait il une idee d ou cela pourrait venir merci
Gsxf45
Re: moto qui tourne sur trois cylindres
Message par Gsxf45 »
Gicleur de ralenti bouché !!!
Un bon nettoyage carb et roule
dan70
Message par dan70 »
gicleur de ralenti bouché je pense,mais avant de tout demonté verifie quand mm les bougies
11 r 92
gsxf 89
ok merci ce qui m inquiete c est que j ai tout demonte est verifie la semaine derniere
carbu et bougies
Gsxf45
Alors mauvais niveau de cuve de carbu !!!
dan70
Message par dan70 »
Gsxf45 a écrit :Alors mauvais niveau de cuve de carbu !!!
si tu as touché il ce peu que tu est mal fais !!!
elle tourne sur 3 cylindres depuis que tu l a remonté ???
11 r 92
gsxf 89
j ai demonte les carbus effectivement il y avait bien une merde dans un des gicleurs de ralenti le carbu qui correspond au cylindre qui ne tournait pas maintenant ca marche
merci pour vos conseils
courtois
Message par courtois »
salut j ai le meme probleme sur mon 750 gsxr faut il augmenter le gicleur de ralenti j ai deja augmenter le principal 125 au lieu de 97.5 sans boite a air
l alcool n a jamais aidé quelqu un a résoudre ses problèmes ceci dit l eau et le lait non plus
Gsxf45
Sans boîte a air tes performance seront appauvri, car trop de perturbation du flux d'admission d'air
Si tu tourne sur 3 patte c'est pas a cause de la boîte a air ni de la taille du gicleur de ralenti
