etrier de frein SRAD
Gsxf45
- Membre éclairé
Re: etrier de frein SRAD
Donc les étriers nissins 4 pistons sont de meilleur qualité que les tokico 6 pistons c sa ?
piche09
C'est ça.
- niquedouille
pourquoi devais-tu les démonter ?? Quels problèmes cela posait-il en place ?MadMax a écrit :j'en ai eu pendant 2 ans (1000 k2) et ça allait aussi bien que l'origine, par contre obligé de les démonter pour les purger correctement, impossible montés en place.
pour ce qui est de l'usage en montagne si ça va pas ça le dit en principe.
ils se purgeaient mal, je les ai sorti pour les mettre bien à la verticale et j'ai tapoté, ça aide à décoller les bulles restantes dans les cas récalcitrants.
c'est de là que vient leur mauvaise réputation, très chiants à purger correctement.
j'ai jamais eu de souci avec ensuite.
après 6 pistons et mc 16 mm c'était pas le pérou non plus, rien de transcendant ça freinait, normal.
même d'origine ça freine très bien un 11 déjà. le 6 pistons chauffe moins vite et encore faudrait comparer à disques et plaquettes identiques de qualité.
- niquedouille
ok, j'essayerai ça aussi, car j'ai aussi le levier un poil mou avec les miens, même si plus aucune bulle ne sort. Par contre je crois que j'ai un MC de 14 (origine), faut que je vérifie.
- cast78
- Membre chevronné
ou ça monte sans probleme ce sont les memetom42 a écrit :Et une question mes étrier nissin de 88 fourche non inverser donc ce monte il sur une de 91 donc inverser?
- Yvil
Juste pour info les 6 pistons de w et de srad sont differents au niveau des diametres des pistons. Ils sont assymetriques sur le srad et tous les memes sur le 11
- niquedouille
merci pour la précision !Yvil a écrit :Juste pour info les 6 pistons de w et de srad sont differents au niveau des diametres des pistons. Ils sont assymetriques sur le srad et tous les memes sur le 11
sur wemoto, savez vous sur quelle moto recherché une pochette de joint pour les étriers 6 pistons qui ont des diamètres identiques ?
Car effectivement, j'ai fait une recherche sur une srad et ils m'ont proposé une pochette de joint pour étrier assymétrique (2 petit 1 gros je crois)
- Yvil
sur mon srad j'avais monté des 6 pistons de 11W de 94 et ils avait des pistons identiques
