TURBO BANDIT
- THIERRY
Re: TURBO BANDIT
super taf.bravo.
- FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Merci..page 100
Salut a tous donc voici la vidéo de l’île de man depuis le temps.
Avec le liens c'est mieux...http://www.youtube.com/watch?v=k1gLEbq-ZbA&feature=plcp
Maniac
Re: TURBO BANDIT
tu perces et tu decoupes tes carenages avec quel matos ?FABIEN B12 TURBO a écrit :Donc systeme mis qui fonctionne nickel (régler 1a 4bars) mais la fumée est toujours la , j'ai eu turbo shop qui me dit que c'est impossible que cela vienne du tubocar il l'a eprouvé a 6 bars constant...Donc je vais attendre de mettre la chaine pour faire un essais sur route...des fois que..
- FABIEN B12 TURBO
- FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
MPFABIEN B12 TURBO a écrit :Scie cloche et dremel avec disque a couper.
- la fouine
- Membre émérite
Re: TURBO BANDIT
je sais pas si c est pareil et ca va pas t aider mais sur mon gt turbo, ca fumé grave noire, avec projection autour du parchoc, sur la main, une odeur d essence huile, assez bizarre, mais on m avait dis que c etait normal et ca ne venais pas du turbo
- FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Merci la Fouine pour ton info c'est un gt turbo toi et non une r5 alpine c'est ça? Je vais attendre un peut (vacances dans 5 semaines)et commander la chaîne pour faire les essais en tout il me faudra un bon diagnostic pour savoir si c'est le turbal ou le moteur avant que la garantie n'expire..Mais cela me ferai ch... de tout devoir démonter..
- FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Salut a tous donc le 11 attend patiemment son kit chaine...Sinon l'annonce la n'est pas mal un petit kit turbo a pas chere peut etre...C'est le moment...
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=21_s#
- tomcat
- FABIEN B12 TURBO
Re: TURBO BANDIT
Bien vu ça je vais surement le prendre après je discuter avec le mec qui vendez l'haya turbo sur le bon coin et il me disait qu'il ne m était pas de lock up mais des ressort bien costaud et que cela tenez donc je vais voir ça.. Merci en tous cas:Alcooliques21:
Pour info j'ai commander 2 chaînes et couronne alu , je vais commander le système lambda et après les essais devrai ce faire si je n'ai pas trop de devoir...En tout cas je dois les faire avant la fin de garantie du turbo..
Re: TURBO BANDIT
du fait ca réduit le cout
pourquoi deux chaines ?
- FABIEN B12 TURBO
- tomcat
Re: TURBO BANDIT
Tu parles de Ronan ?FABIEN B12 TURBO a écrit :Bien vu ça je vais surement le prendre après je discuter avec le mec qui vendez l'haya turbo sur le bon coin et il me disait qu'il ne m était pas de lock up mais des ressort bien costaud et que cela tenez donc je vais voir ça.. Merci en tous cas
