par contre désolé de te décevoir mais c'est pas un air huile comme un gsxr mais un simple refroidissement par air, sur un gsxr il y a un second circuit dédié uniquement au refroidissement des chambres de combustion.
589cc, 1989, un piston..pas SACS,mais air-huile quand même !
Re: 589cc, 1989, un piston...mais air-huile quand même !
sacré boulot sur une épave qui a l'air de sortir du fond d'une mare!
- krapo
super chouette le résultat... bcp d'idées et énormément de démerde... BRAVO
- neko
- Membre éclairé
Merci de tous vos encouragements
veu' pas m'faire lapider
il reste un peu de boulot avant peinture, ça me laisse le temps de cogiter ![sneaky [sneaky]](./images/smilies/sneaky.png)
ChuuuuuuuteMadMax a écrit :par contre désolé de te décevoir mais c'est pas un air huile comme un gsxr mais un simple refroidissement par air, sur un gsxr il y a un second circuit dédié uniquement au refroidissement des chambres de combustion.
Merci pour la moto, la tienne aussi est canon (d'ailleurs, je viens de la croiser dans un bi-mensuel à braco'krapo a écrit :super chouette le résultat... bcp d'idées et énormément de démerde... BRAVO
Ouep, le sobre j'aime autantradesh a écrit :Pour ma part pour ce qui est du rouge je pense qu'il peut etre sympa de le limiter a de simples touches, et le reste sobre, plutôt que de,faire trop voyant, mais c'est une histoire de goûts...
- neko
- Membre éclairé
Petite avancée de la soirée : presque remise en état de l'étrier arrière
Etrier de bandit, attaqué par la corrosion et grippé à mort
Nettoyage, démontage
, re-nettoyage, suppression des défauts de fonderie, puis sablage
Le support à subit le même traitement
J'hésite à le laisser dans l'état pour le remontage, brut
Passage de l'étrier aux ultra-sons histoire de virer les éventuelles poussières liées au sablage, mais surtout pour décrasser l'interieur
On décrasse bien le reste, puis séchage
les pistons ont quelques traces d'usure et d'oxydation, mais c'est léger, ça roule
idem pour les joints, je pensait devoir les changer, mais après inspection, ils sont souples, non déformés et sans amorce de déchirure
Restera à passer un coup de peinture sur l'étrier
puis remontage
C'est un peu beaucoup se faire chier pour si peu
, mais au moins je suis peinard pendant un moment ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
toi tu rigoles pas!
pour les joints ça vieillit de façon insidieuse. l'élasticité change avec le temps et c'est une caractéristique très importante car c'est ça qui ramène le piston.
remonte comme ça tu verras bien, au pire tu y reviendras ensuite. de nombreux étriers ont encore leurs joints d'origine et ça marche.
- arny
- marcdusoleil
beau travail dans les regles
ca claque
MadMax a écrit:
- valium
Superbe, je sui en train d'en remonter une d'origine pour la gamin, je sais que ce c'est ces machines la...
C'est superbe, tu vas te régaler avec;
Pour madmax : c'est bien un air-huile, l'huile sert aussi à refroidir la culasse, et le bas moteur est équipé de gicleurs (un ou deux, je ne sais plus, qui refroidissent le dessous du piston. C'est indiqué dans la revue technique.
arf, autant pour moi je pensais pas que c'était le cas.
je croyais que juste le refroidissement du piston était repris mais en effet la culasse est refroidie elle aussi.
j'ai trop honte je vais aller me saouler la gueule pour noyer mon désespoir.
- oulala
tu veux pas aller te pendre, plutôt?MadMax a écrit : j'ai trop honte je vais aller me saouler la gueule pour noyer mon désespoir.
pf! j'te fuck!
faudra attendre que mon mode de vie de dépravé me rattrape.
ou que je m'explose en gex, à choisir je préfère mais le plus tard possible ça m'arrangerait bien.![confused [confused]](./images/smilies/confused.png)
hudsky
Hargh félicitation, ça en jette tellement que je me sens minable à côté de ta rénotransfo... Pour ma seule défense je répondrai que je ne dispose pas autant de moyens, bien que tu nous assures que la plupart des pièces sont en mode recyclage.
Désolé je suis encore jaloux.
- REM
Oh put*** j'avais pas vu ton post mais le truc de fou, superbe taf que tu as fais jusque la!!!Et la le dr il est méconnaissable et surtout trés trés beau vis vis de l origine...Bonne continuation a toi et trés belle "oeuvre" que tu nous as fait la!
Un tien vaut mieux que deux tu l'aura...Mais bon à deux c'est mieux!!!!
- THIERRY
superbe restauration.bonne continuation.
- neko
- Membre éclairé
Merci à tous
D'ici là, je vais les remonter gentiement avec de la graisse silicone.
pis c'est pas un SACS non plus
Mais rassure toi, les moyens c'est surtout du temp, à fouiner, tester, essayer, bouiner et accessoirement l'investisement dans les ultrasons et sable à la place d'un écran plat (le plus dur étant de convaincre madame
) pis le but c'est surtout de bricoler en apprenant des trucs
un dr-iste!
J'en ai eu un tout d'origine, j'aimais bien ce look rétro qui se fait plus, l'autonomie de cinglé et ce moulin...
Faut juste oublier les freins
Du coup, comme t'en remonte un aussi, une petite astuce pour fiabiliser :
D'origine, le radiateur d'huile obstrut pas mal la surface frontale de la culasse (et comme par hasard, ma culasse à mangée au niveau de la soupape d'échappement gauche
celle qui est mal refroidie à cause du radia)
Modifs qui coute pas un rond, déporter légerement le radiateur :
Là c'est un test avec un déport de 23mm, c'est grados, mais c'est juste un montage de principe, au final, je vais me caller à 35mm (ça passe niveau longeur de durites)
ça dégage tout de même relativement bien les ailettes
Par contre j'ai supprimé la grille de protection, et donc modifié les fixations de radiateur
Mais je pense que le principe doit être réplicable même avec la grille.
C'est un plus, sur un mono refroidit air (huile
A suivre![ninja [ninja]](./images/smilies/ninja.png)
Ils ont l'air correct, mais c'est vrai qu'un joint peut être traitre, je verrais à l'usage, si besoins je changerais pour un kit neufMadMax a écrit :toi tu rigoles pas!![]()
Rassures toi, souvent c'est aussi masse et disqueusearny a écrit :la patience et la minutie, que certain ont sur se fofo, vous me tué.
valium a écrit :Pour madmax : c'est bien un air-huile, l'huile sert aussi à refroidir la culasse, et le bas moteur est équipé de gicleurs (un ou deux, je ne sais plus, qui refroidissent le dessous du piston. C'est indiqué dans la revue technique.
Meuuuh non, c'est pas si grave au fondMadMax a écrit :j'ai trop honte je vais aller me saouler la gueule pour noyer mon désespoir.
Mercihudsky a écrit :Hargh félicitation, ça en jette tellement que je me sens minable à côté de ta rénotransfo... Pour ma seule défense je répondrai que je ne dispose pas autant de moyens, bien que tu nous assures que la plupart des pièces sont en mode recyclage.
valium a écrit :Superbe, je sui en train d'en remonter une d'origine pour la gamin, je sais que ce c'est ces machines la...
A suivre
