les problèmes rencontrès : le pneu (180) touche sur les renforts de BO,les écrous du support de couronne aussi
ma solution :la disqueuse
-15 mm pour le passage des ecrous du support de couronne
-20 mm pour le passage du pneu
et ça passe
il reste a faire deux entretoises pour parfaitement centrer la roue arriere car il manque 1,5 mm de chaque coté,une autre derriere le pignon de sortie de boite et enlever 2/3 mm sur le support de couronne car la chaine touche le corp de l amortisseur
les questions que je me pose : mettre une chaine plus etroite,un pneu en 170 pour les amortisseurs ils sont HS donc pas de question changement obligatoire
