bruit à l'embrayage
RES94
bruit à l'embrayage
Message par RES94 »
salut à tous,
j'ai maintenant un bruit au niveau du carter d'embrayage, je soupçonne les ressorts de cloche HS, quelqu'un à déjà eu le cas et qui peut me dire la fonction de ces ressorts, merci pour vos réponses
steff_rams
Re: bruit à l'embrayage
Message par steff_rams »
sur qu'elle machine pas un 11 enfin de 91 c'est sur il n'y a pas de ressorts
et les ressorts servent a embrayé tes disques,a les ramené en gros pour que ta becane avance si ils sont mort deja ca patine
je ne roule pas vite je vol bas
RES94
Message par RES94 »
salut,
c'est un 1100 gsxr de 89, j'ai changé l'embrayage récemment car il était usé, donc d'après ce que tu me dis si les ressorts sont HS ça patine; c'est pas mon cas, donc c'est pas ça. que penses tu du roulement de cloche si il était usé , penses tu qu'il ferai beaucoup de bruit
RES94
Message par RES94 »
re
pour infos je crois que j'avais pas bien compris ton précédant message, moi je parlais des ressorts sur la cloche, à l'arrière de la cloche, ceux qui sont encastrés, je sais pas si je suis clair, la [thumbsdown]
Message par WADES »
Salut, si tu n'avais pas de bruit avant le remplacement de tes disques, es tu sur que ce n'est pas l'écrou de 50 qui s'est déserré [thumbsdown]
RES94
Message par RES94 »
salut,
je suis certain que l'écrou n'est desserré, car j' ai démonté le carter ce soir pour le contrôler, et il est toujours bien serré, affaire à suivre
steff_rams
c'est quoi le bruit clak, sifflement ?
RES94 a écrit :re
ce sont des amortisseurs de couple, ça peut prendre un bon mm de jeu et là ça bradasse un peu, c'est pas catastrophique mais c'est chiant et ça donne du jeu à la transmission.
RES94
Message par RES94 »
ok, merci madmax pour les infos, ils doivent être un peu fatiguées car ils ont un peu de jeu, bon après changement du roulement de cloche et du roulement du poussoir de buté plus le flasque de débrayage le bruit est nettement, mais nettement moins fort,diminution d'environ de 80 % du bruit; je pense que c'est un tout.
ressorts de cloche plus roulements qui étaient fatigués.
merci à tous pour les infos et de votre aide
