rhoooooooooo pinaise , c'est même pas vrai !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!j.fredo a écrit :![]()
ouais ! c'est la faute a lolo !!!
la meule a j.fredo
- GEX29
Re: la meule a j.fredo
j.fredo
- Localisation : finistère ,tout au bout ,plus loin tu te noies
ah merde! moi qui pensé avoir une bonne excuse
bon ,robinet monté, je fait deux/trois testes d'étanchéités et la meule va être prête pour le 18
Ecrrmoto
marzocchi a fait des fourches spécifiques pour les cb 750 les caractéristiques sont les suivantes : le T supérieure a des fixations prévues pour les compteurs d origines et les fourreaux ont des fixations pour les etriers du 4 pattes
la tienne est un mixte T inferieur et superieur marzocchi diametre 38 mm prevus pour le cb 750 et les bras de fourche certainement guzzi avec les etriers brembo
si cela tinteresse je peut faire des photos car je possede plusieurs fourches marzocchi avec le montage d origine et le meme montage que sur ton MARTIN
rené moto
- Membre éclairé
Les guzzi, c' était plutôt du 35Ecrrmoto a écrit : les bras de fourche certainement guzzi avec les etriers brembo
Ecrrmoto
pas les 850 et 1000 le mansrené moto a écrit :Les guzzi, c' était plutôt du 35Ecrrmoto a écrit : les bras de fourche certainement guzzi avec les etriers brembo
rené moto
- Membre éclairé
une seule 850 et une seule 1000 en 38,la plupart des 850 avaient des fourches de 35 et les 1000 LM en 40
en 38 la sp2 (1000), la T5 (850), la nevada (750),V35 TT(350),V65 TT(650),V75, quand je dis 35 c'est pour simplifier en réalité c'est 34,7
j'oubliais , avant de rouler en 750 four je roulais en guzzi, des LM1 ...en 35
et je suis revendeur tarozzi, les commandes reculées ...et tubes de fourche
j.fredo
Ecrrmoto a écrit :marzocchi a fait des fourches spécifiques pour les cb 750 les caractéristiques sont les suivantes : le T supérieure a des fixations prévues pour les compteurs d origines et les fourreaux ont des fixations pour les etriers du 4 pattes
mes tubes sont bien en 38 ,y a pas de problème pour les photos même en mp
le truc qui me fait marrer ,c'est que j'ai deux T sup marzocchi maintenant ( je l'avais déjà ,mais je savais pas
merci pour les précisionsrené moto a écrit :une seule 850 et une seule 1000 en 38,la plupart des 850 avaient des fourches de 35 et les 1000 LM en 40
j'oubliais , avant de rouler en 750 four je roulais en guzzi, des LM1 ...en 35et je suis revendeur tarozzi, les commandes reculées ...et tubes de fourche
Ecrrmoto
Les guzzi, c' était plutôt du 35[/quote]
je parlais simplement des guzzi qui ont des fourches en 38 comme par exemple ma le mans III et je ne met pas en doute tes compétences
rené moto
- Membre éclairé
je parlais simplement des guzzi qui ont des fourches en 38 comme par exemple ma le mans III et je ne met pas en doute tes compétencesEcrrmoto a écrit :Les guzzi, c' était plutôt du 35
ta fourche est un "accessoire" de chez arzocchi, j'ai encore des tés de fourche pour guzzi que je vais garder pour la ienne
rené moto
- Membre éclairé
à l'avant oui, derrière il pouvait y avoir un P09j.fredo a écrit : merci pour les précisions, la 850 et 1000 avaient des P08 ?
j.fredo
p'tain y a une fuite !!!!!j.fredo a écrit :
bon ,robinet monté, je fait deux/trois testes d'étanchéités et la meule va être prête pour le 18![]()
même pas au niveau de mes raccords ! non non, c'est le robinet (neuf) au niveau de la vanne !!!!!..........
..foiré!!!!!
plus que trois jours pour revoir ça
Ecrrmoto
tu n en a pas MMMMAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEj.fredo a écrit :p'tain y a une fuite !!!!!j.fredo a écrit :
..foiré!!!!!![]()
j.fredo
non
j'adore l'odeur du sp95 au petit matin ! (apocalypse now )
le truc qui me sauve,la coque est prévue avec deux robinet et je n'en ais mis qu'un, plus un bouchon
pour l'instant ça va le deuxième ne fuit pas
,j'avais une chance sur deux
- <mat>
ça va l'faire!!!
j.fredo
maintenant ,je surveille le traitement
