câble accélérateur
tom42
câble accélérateur
Message par tom42 »
salut les gas :ico_yeah4:
bon j'ai encore un blême!!!!
mon câble d’accélérateur est mort au niveaux de la poignée,donc j'ai regarder sur les micro fiche et il est plus référencer :Beurk02: :Beurk02: donc je me demandais si les câble entre 750 et 1100 était les mémé???
merci :Alcooliques21: :Alcooliques21:
dan70
Re: câble accélérateur
Message par dan70 »
nan mais l embrayage oui :1er:
11 r 92
tom42
Message par tom42 »
j'ai un doute vu que le 1100 EST HYDROLIQUE si je dit pas de connerie :Chut08:
tom42 a écrit :j'ai un doute vu que le 1100 EST HYDROLIQUE si je dit pas de connerie :Chut08:
le doute tabite :1er:
Jojo1127
Message par Jojo1127 »
Vous êtes pas cool les gars avec Tom...sur le 11, c'est l'accélérateur qui est hydraulique. Il commande une pompe «moildar» qui envoie la purée :Demon12: :Demon12:
gex01
Message par gex01 »
c est les mêmes, peut être la longueur qui change, donc c est pas les mêmes :Demon12:
tom42
Message par tom42 »
Jojo1127 a écrit :Vous êtes pas cool les gars avec Tom...sur le 11, c'est l'accélérateur qui est hydraulique. Il commande une pompe «moildar» qui envoie la purée :Demon12: :Demon12:
toi pour aller en ligne droite un câble manuel suffit,même pas de câble du tout :Demon12: :Demon12:
Non mais sérieux les gaz cher suzu il y a plus !!!!!
Jojo1127
Met ça, c'est livré avec un câble spécial :Demon12: :Demon12:
gex01
Message par gex01 »
enfoiré :Demon12: :Demon07:
tom59
Message par tom59 »
t emmerde pas , tu recup du cable au metre , 2 arrets et c est reparti !
et ca te coute 10 fois moins cher qu un origine Zuk :Super14: :Super14: :Super14:
un R huile sinon rien !!!
tom42
Message par tom42 »
Jojo1127 a écrit :Met ça, c'est livré avec un câble spécial :Demon12: :Demon12:
hoooooooooo toi tu suffit heinnnnn :Demon12: :Demon12: :Demon12:
:Super14: :Super14: :Super14: :Super14: carbu par contre j'aimerais bien mais bon j'economise et on vera apres :ico_yeah4: :ico_yeah4:
tom59 a écrit :t emmerde pas , tu recup du cable au metre , 2 arrets et c est reparti !
j'y avais pence mais j'ai peur que c'est trop de jeux,ainsi que ça soit pas bien solide je le fessait sur mes petit enduro avec petit carburateur surtout seul la sur une rampe j'ai un peux peur non ??
valium
Message par valium »
Non, ca tient très bien si c'est fait correctement.
(On fait les freins, avec, alors un accélérateur...)
Sidecarman
Message par Sidecarman »
JOJO : Ton carénage semble etre rayé au vue des photos , non ?
tom59
Message par tom59 »
le cable et arrets tiens tres bien , c est se que j ai sur le B12 en ce moment , et ca dois bien faire 5000 bornes que je roule comme ca sans soucis :Super14:
Jojo1127
Sidecarman a écrit :JOJO : Ton carénage semble etre rayé au vue des photos , non ?
Non, c'est le reflet de la rampe :Super14:
