y a t'il une technique pour démonter les petites vis en dessous ou il faut percer ?
Demontage neiman
- tomcat
Demontage neiman
Voilà j'ai acheté une fourche avec un neiman dessus et je voudrais le virer !
- Zone
Re: Demontage neiman
pour ma part j'ai percé, et j'ai viré le reste des vis a la pince éfilée ... apres j'ai pas réfléchit, y'a peut etre mieux
- tomcat
c'est pour ça que je demande, mais je retiens ta technique dans un second temp
- ZEPP
Marteau burin sur les têtes de vis ou alors soude un écrou ou une vis sur les vis existantes (si possible) pour pouvoir les dévisser.
- fred-gsxouille
Zone a écrit :pour ma part j'ai percé,
+ 1
- valium
Normalement c'est percage puisque ce sont des vis auto-cassantes, mais des fois les vis, en les desserrant gentiment, viennent d'elles memes.
- 1100GSXRman
+1 pour le percage... Pour pas défoncer le té si t'as pas une perceuse à colonne, tu peux sacrifier une petite clé à oeil de 8 pour guider le foret...
- tomcat
Bon et bien ça va être perçage
merci à tous ceux qui ont pris le temps de poster
pour le guidage un truc qui va bien dans ce cas là c'est un écrou de taille adaptée quitte à tailler un peu chaque face. faut que ça rentre juste en forçant pas trop.1100GSXRman a écrit : tu peux sacrifier une petite clé à oeil de 8 pour guider le foret...
sinon pointeau et petit foret ça va bien aussi.
petit truc avec les écrous qu'on fait souvent pour l'accessibilité: rentrer un écrou en force (dans un étau) sur le carré pour utiliser un cliquet.
- Gérominowww!!!
normalement ça se fait avec un pointeau et un pti coup de marteau ... c est comme ca dans la revue d atelier elles sont pas très serrée
- arny
je confirme,,,c'est comme ça que j'ai retiré celle de mon 1er 11RGérominowww!!! a écrit :normalement ça se fait avec un pointeau et un pti coup de marteau ... c est comme ca dans la revue d atelier elles sont pas très serrée
- tomcat
Neiman démonté
J'ai percé la tête de vis mais pas trés profond, après j'ai pris un tournevis plat que j'ai rentré en force au marteau dans le trou et ensuite ça se dévisse tout seul !
