Demontage neiman
Demontage neiman
Voilà j'ai acheté une fourche avec un neiman dessus et je voudrais le virer !
y a t'il une technique pour démonter les petites vis en dessous ou il faut percer ? :Alcooliques03:
Zone
Re: Demontage neiman
Message par Zone »
pour ma part j'ai percé, et j'ai viré le reste des vis a la pince éfilée ... apres j'ai pas réfléchit, y'a peut etre mieux :Demon12:
c'est pour ça que je demande, mais je retiens ta technique dans un second temp :Super14:
ZEPP
Message par ZEPP »
Marteau burin sur les têtes de vis ou alors soude un écrou ou une vis sur les vis existantes (si possible) pour pouvoir les dévisser.
fred-gsxouille
Message par fred-gsxouille »
Zone a écrit :pour ma part j'ai percé, :Demon12:
+ 1
valium
Message par valium »
Normalement c'est percage puisque ce sont des vis auto-cassantes, mais des fois les vis, en les desserrant gentiment, viennent d'elles memes.
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
+1 pour le percage... Pour pas défoncer le té si t'as pas une perceuse à colonne, tu peux sacrifier une petite clé à oeil de 8 pour guider le foret... :Demon07:
Bon et bien ça va être perçage :Alcooliques03: merci à tous ceux qui ont pris le temps de poster :ico_yeah4:
1100GSXRman a écrit : tu peux sacrifier une petite clé à oeil de 8 pour guider le foret... :Demon07:
pour le guidage un truc qui va bien dans ce cas là c'est un écrou de taille adaptée quitte à tailler un peu chaque face. faut que ça rentre juste en forçant pas trop.
sinon pointeau et petit foret ça va bien aussi.
petit truc avec les écrous qu'on fait souvent pour l'accessibilité: rentrer un écrou en force (dans un étau) sur le carré pour utiliser un cliquet.
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
normalement ça se fait avec un pointeau et un pti coup de marteau ... c est comme ca dans la revue d atelier elles sont pas très serrée
Gérominowww!!! a écrit :normalement ça se fait avec un pointeau et un pti coup de marteau ... c est comme ca dans la revue d atelier elles sont pas très serrée
je confirme,,,c'est comme ça que j'ai retiré celle de mon 1er 11R
Neiman démonté :1er:
J'ai percé la tête de vis mais pas trés profond, après j'ai pris un tournevis plat que j'ai rentré en force au marteau dans le trou et ensuite ça se dévisse tout seul !
:Alcooliques03:
