c'est quoi
tom42
Re: c'est quoi
Message par tom42 »
je vais demander les mesure, si non tarif il le laisse a 150 roro livre c'est honete ??
juste le bras nue :ico_yeah4:
Pierre®
Re: c'est quoi
Message par Pierre® »
tom42 a écrit :je vais demander les mesure, si non tarif il le laisse a 150 roro livre c'est honete ??
C'est honnête sauf qu'il te faut les tendeurs de chaine, l'axe de roue qui va avec, la vis du basculeur parce que c'est du 12 et que les airhuiles sont en 14 :Inclassable12:
Après une paire de roulements neufs et un patin de chaine selon l'état, quelques bricoles à usiner et ça le fait.
Re: c'est quoi
l'axe du 11 fera l'affaire mais pour le reste Nico a raison!
150€ pour ce bo c'est le prix mais tu en dépenseras autant voire plus pour l'adaptation+achat pièces neuves :wink:
brun11r89
Re: c'est quoi
Message par brun11r89 »
ca fait mal niveau tarif pour un bo..!!
Re: c'est quoi
+1, surtout quand tu vois tout ce qu'il va falloir acheter comme périphériques pour pouvoir le monter sur la brêle... roulements, biellettes, basculeur, tendeurs de chaine, étrier... ca va faire chéro au final.
Re: c'est quoi
tu auras bientot plus vite fait de souder un renfort d'un autre BO
cieb
Re: c'est quoi
Message par cieb »
Moi aussi je trouve ça un peu cher. Faudrait qu'il soit complet ou quasi complet pour ce prix (c'est ce que je pense).
Ou sinon comme dit par funky babtoo, tu fais souder un renfort: tu le recupere éventuellement d'un autre bras oscillant pas cher (faut juste voir le compatibilité des alu) et tu le fais souder, ou sinon tu le fais ou fais faire le renfort (mais bon c'est pas le meme prix).
T'aura le plaisir du look "usine" en plus.
Re: c'est quoi
oulala a écrit :+1, surtout quand tu vois tout ce qu'il va falloir acheter comme périphériques pour pouvoir le monter sur la brêle... roulements, biellettes, basculeur, tendeurs de chaine, étrier... ca va faire chéro au final.
nan, les biellettes, le basculeur et l'étrier sont ceux du airhuile (750 pour biellettes et basculeur).
les roulements t'es pas obligé ni les bagues (mais elles y sont pas sur ta tof)
tom42
Re: c'est quoi
Message par tom42 »
bon de toute maniere mes roros je vais les passer ailleur car madame est rentre dans une putin de bonne femme trop conne en caisse donc pour eviter de ce faire pourrir par les assurance bain on va payer le parchoc :Beurk02: :Beurk02: :Beurk02: :Beurk02: :Beurk02:
donc voila projet annuler par contre le renfort souder d'un autre i avait pas pencer mais pas con du tout,juste il faut que je me renseigne bien car j'aimerais pas me retrouver avec un truc inconduisible ou qui bouffe trop de pneu mais pas con :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
piche09
Re: c'est quoi
Message par piche09 »
A 150 euro, j'a eu le BO de 11W complet de chez complet, roulements OK, livré depuis les US (merci Pierre pour le lien :wink: ). Au niveau modif, je n'ai eu QUE l'entretoise des roulements d'axe à usiner.
Pierre®
Re: c'est quoi
Quand il est complet avec son basculeur c'est top, sinon il faut encore adapter ça en plus, j'avais adapté un basculeur avec des biellettes en alu de 750, il faut réduire l'épaisseur des biellettes, les rebaguer d'un côté à 12 mm au lieu de 14, reprendre un axe de basculeur de 11R en 14 mm et le faire tourner à 12 mm puis refileter en 12x125.
Vaut mieux privilégier les annonces avec bras complet avec basculeur, bref la totale. A moins d'avoir des facilités pour faire son usinage.
cedron
Re: c'est quoi
Message par cedron »
piche09 a écrit :A 150 euro, j'a eu le BO de 11W complet de chez complet, roulements OK, livré depuis les US (merci Pierre pour le lien :wink: ). Au niveau modif, je n'ai eu QUE l'entretoise des roulements d'axe à usiner.
Idem :Super14:
tom42
Re: c'est quoi
Message par tom42 »
Et ce lien c est quoi
SHOG'
Re: c'est quoi
Message par SHOG' »
le BO que tu nous a montré, c'est celui de Patsuzuk79 ?! :Inclassable12: ........tu lui as demandé s'il pouvait le faire ''plus'' complet ? :wink:
viewtopic.php?f=14&t=28896
le 11/06/2013
Re: c'est quoi
j'ai pecho le meme la semaine derniere pour 100 boules... impec et complet de chez complet, avec axes, etrier, roulements, tendeurs... a 30 bornes de chez oim :Super14:
sérieux 150 boules pour un BO renforcé, sans aucuns périphériques... c'est cher.
sinon elle cumule niveau bagnole, ta femme, non? :Beurk02:
