Pochette de joint moteur 11GEX
piche09
Re: Pochette de joint moteur 11GEX
J'ai trouvé sur ebay.us la pochette 1127 à 150 euro, il me semble. Je cherche le lien.
aucun risque c'est prévu pour, imagine si tout ce qui se ballade dans l'huile allait partout... ça durerait pas longtemps!
le pire à craindre c'est surtout la limaille (boite hs) qui peut ronger la pompe à huile mais ça n'ira pas plus loin.
10 ans que je monte tout à la pate sur mon 1100 et jamais été emmerdé.
pour les demis bas moteur éviter la pate silicone et préférer la loctite 510 ou 518.
Franck 21
OK OK, je vais prendre un cachet
Oui les demis carter sont collés à la patte (sur pas mal de machine d'ailleur)
Mais avoué que entre mettre le tube et une caouète
aigles64
merci les huileux
mais ça me dit pas l'épaisseur du joint de culasse et d'embase car j'ai trouvé un cite ou il vende au mettre carré mais comme il y a plusieurs dimension si éventuellement on pouvait m'aiguillé sur l'épaisseur avant d'acheté
ensuite je ne suis pas pressé je prendrai le temps pour les découpés.
Modifié en dernier par aigles64 le 22 nov. 2011, 19:59, modifié 1 fois.
- eekoog
Lol tu veux te faire un JDC à la main ? Je veux absolument une photo.
- eekoog
Mouai non allez on va pas être méchant. Les joints que tu peux te fabriquer c'est les joints cartons qui vont sur les carters, mais en aucun cas un joint de culasse ou d'embase ne sera en carton. Ils sont en aciers, en plusieurs feuilles et tout ça... Alors oui ça vaut 40 boules le joint, mais je serai toi je jouerais pas.
Et pour tes joints cartons, on se fiche de l'épaisseur, tant que tu prends pas du papier à cigarette. Moi j'ai acheté des feuilles Canson si ça peut t'aider, et pas une fuite sur mon moulin !
(quand même un JDC a la main.... mouarf
aigles64
eekoog a écrit :Mouai non allez on va pas être méchant. Les joints que tu peux te fabriquer c'est les joints cartons qui vont sur les carters, mais en aucun cas un joint de culasse ou d'embase ne sera en carton. Ils sont en aciers, en plusieurs feuilles et tout ça... Alors oui ça vaut 40 boules le joint, mais je serai toi je jouerais pas.
(quand même un JDC a la main.... mouarf)
mais tu a déjà change tes joints culasse +d'embase ???? si oui k tu mis?
- eekoog
J'ai mis du Cometic, marque répandue, pour embase et culasse, achetés sur gsxrzone.com
- fred-gsxouille
au boulot on a du papier à joint et c'est cette marque là (comme quoi c'est pas que pour du dessin) d'ailleurs j'utilise les chutes qui sont largement assez grandes pour faire n'importe quel joint sur nos machines (joints papiers evidemment)eekoog a écrit :Et pour tes joints cartons, on se fiche de l'épaisseur, tant que tu prends pas du papier à cigarette. Moi j'ai acheté des feuilles Canson si ça peut t'aider, et pas une fuite sur mon moulin !
pour info c'est du 0.15 mm d'epaisseur (enfin celui que j'ai )
