objectif Monsters Race
- 1100GSXRman
- cube
- tom42
Re: objectif Monsters Race
ok ok et t'aurais des tof plus détaillé stp et savoir si sa monte facil ou pas sur un 750 gsxR 88 merci les gas
syvil
Encore un beau projet en perspective,je vais suivre ce projet de près,mais je n ai aucun doute sur le resultat vu le street que tu as fais précédement
Tu l as finalement gardé la duplex?
Si tu peux mettre les détails du montage du b.o de k5/k6 ,ça pourrai m interessé
J ai surtout hate de voir le bandit avec le b.o que tu est en train de fabriquer...
- ZEPP
S'il y a de nouveau une course à Carole en 2012, va faloir que tu prévois large en place (dans tes stands), on va venir en masse te soutenir
- 1100GSXRman
Faut faire des entretoises cylindriques... longueur 30mm, diamètre exterieur 25mm et interieur 20mm.... et faut revoir l'alignement de roue....tom42 a écrit :ok ok et t'aurais des tof plus détaillé stp et savoir si sa monte facil ou pas sur un 750 gsxR 88 merci les gas![]()
Par contre préfère un modèle de 750 de 95, plus facile à trouver et qui laissera un comportement de pocket
- cube
Elle est bien au programmeZEPP a écrit :MONSTER RACE POWAAAAAAA
S'il y a de nouveau une course à Carole en 2012, va faloir que tu prévois large en place (dans tes stands), on va venir en masse te souteniravec des
et des
Le B.O passe comme une lettre à la poste, seul la dimension de l'axe est plus petite sur le 11 donc changement de roulement.
Le bras passe très bien il est même un peux court d'un millimètre, mais avec une entretoise en bronze c'est cool.
Reste a mettre l'amortisseur en place pour voir comment tout tombe.
- tom42
merci pour le conseille pour le BO,je vien de regarder sur le net a quoi ca resemble et effectivement ca resemble grave a ce que je veut,par contre etant un novice dans cette modif si je prend un 95,je fais des entretoise,mais amortiseur et basculeur je peut garder ceux d'origine ou j'ai de la modif a faire merci
ps:desoler d'utiliser ton post
- Pierre®
Il y a toutes les réponses à tes questions en section tuto :
Je t'épargne la recherche.
viewtopic.php?f=8&t=20225
Pour le BO c'est du 94/95 en 750
- cast78
- Membre chevronné
le résé de bandit j'adore ! la coque arriere je suis pas trop fan mais bon a voir une fois fini
jb38
Je suis vraiment fan de ta modif, d'ailleur je suis partie pour refaire la mienne ( 750 de 86 ) dans le même esprit : avec une coque arriere de 1000 cbr
je vais suivre de très près l'evolution de ton monstre
- D@uche
(Salut Voisin, je crois que je t ai deja vu passer devant chez moi quekques fois !!! j ai reconu ta moto en Avatar ..)cast78 a écrit :le résé de bandit j'adore ! la coque arriere je suis pas trop fan mais bon a voir une fois fini
Retour au poste
Pour ce qui est de ta coque Arriére , j en ai adapté une comme la tienne soit une coque de 1000 cbr 2007 sur un gex 1100 1987..
Exelent choix, tu va voir c est top .
- jmc31000
j'aime bien ta coque,par contre pour l'amorto ça va pas etre aussi facile avec le basculeur et les biellettes
- Yvil
nickel le projet par contre les renforts de cadre du proprio précédent j'ai pas trop compris là
- Pierre®
C'"est vrai que c'est bizzare à cet endroit là, en même temps on voit peu de photos de cadres de deuxième génération avec des renforts (contrairement au premiers cadres) ?!
