bonjour,
ma moto tourne sur trois cylindres avec des retours de flamme au ralenti
j'ai pensé au bougie une petite étincelle sur 3 bougies et une avec l’étincelle mais ne partant pas de l'électrode
les bobines après les circuits primaire sont autour de 4 ohms, les circuits secondaire on une résistance infini je ne comprend pas
probleme bougie ou bobine
- zozio
- jd
Re: probleme bougie ou bobine
inverse tes bougies pour voir si c est pas une parce que si ton étincelle part pas de l électrode , je pense qu elle est pas bonne
- fred74
pour détecter le cylindre défectueux met le moteur en route et met ta main sur les tubes d'échappement: celui qui est froid est la source du problème.
Les bobines alimentant les cylindres 2 à 2 je pense que ce coté là est à exclure. Par contre tu peux très bien avoir de l'étincelle sur les 4 bougies mais si l'essence n'arrive pas le résultat sera le même....
regardes déjà les bougies et après regarde la carburation.
Si tu as des filtres à essence regardes que les durites ne fassent pas un coude car l'essence ne vient pas correctement aux carbus et du coup le moteur tourne sur trois pattes, je te dis ça en connaissance de cause ça m'est arrivé et j'ai cherché un moment heureusement j'avais des durites transparentes c'est ce qui m'a permis de trouver.
bon courage et tiens nous au jus.
- eekoog
Si flamme à l'échappement, c'est que tu n'as pas d'étincelle, le mélange pète dans le pot. Sors tes bougies, brosse les bien, sèche les et retest.
- zozio
je viens d aller chercher quatre bougies y a du mieux de ce coté la, mais les cuves 1 et 2 sont sèche
- dan70
verifie l alimentation ( durite pincé)zozio a écrit :je viens d aller chercher quatre bougies y a du mieux de ce coté la, mais les cuves 1 et 2 sont sèche
- zozio
bonne nouvelle c’était bien sa le probleme
