Sa ne marche pas , lorsque j'ai eu mon problème avec mon amortisseur pour refixer la tige j'ai démonte le ressort et pour le remonte obliger de prendre un compresseur de voiture.ZEPP a écrit :Pour déposer le ressort (si je ne me trompe pas et s'ils ont tous le même principe) il faut:
- dévisser les écrous de reglage de compression (jusque possible = tout en haut)
- normalement, le ressort est entièrement "lache"
- il faut soulever (comprimer à la main si necessaire) le ressort vers les écrous (vers le haut) afin de pouvoir soulever la coupelle du bas.
- sous cette coupelle, se trouve 2 demi-coquille.
- en enlevant c'est 2 demi coquille, le ressort sort par le bas
- pas besoin de démonter le fléxible et la bonbonne
Les demi-coquilles ne sont pas visible quand l'amortisseur est dans sa configuration normale et elles ne peuvent pas sortir (comme un peu des demi-lune de soupapes).
Regarde et dit moi si c'est bien le cas.
Aussi l'ancien amortisseur de jackdaniel pour repeindre le ressort je l'ai démonte avec un compresseur de voiture , mais casse C......e trop gros !
