dépressiometre
Re: dépressiometre
L'avantage de la colonne c'est qu'en plus tu peux faire des richesses de manière assez précise.
gex01
Re: dépressiometre
Message par gex01 »
merci pour vos réponses :ico_yeah4:
apparemment beaucoup d entre vous utilise CABTUNE, ou peut on trouver ce matos a un prix décent ?
et y a t il plusieurs modeles ?
un lien peut etre? :Demon12:
bugo, merci pour l invit, c est pas impossible que je passe un de c est 4 :wink: :Alcooliques03:
Re: dépressiometre
vieille colonne mercure !! impec :Inclassable12: :Demon07: able
gex01
Re: dépressiometre
Message par gex01 »
Alf a écrit :Bonjour,
tu peux préciser?
Re: dépressiometre
Lorsque tu branche tes colonnes sur leurs emplacement et que tu tourne la vis de richesse tu verras le niveau de mercure bouger plus vite que tu n'entendras ton moteur accélérer ou ralentir.
Tu visses à fond, tu dévisses du nombre de tours préconisés.
Tu branche.
tu met le moteur en route (tu l'auras fait chauffer avant).
Tu tourne dans le sens ou cela part en montée de régime.
Quand le régime tombe ta colonne te le fera voir par une baisse du niveau avant que tu ne l'entende.
Le point d'équilibre sur un moteur sans fuite ni usé jusqu'à la corde très proche du réglage qu'il faut, au pire tu en remet un peu sur les cylindres du milieu.
bugomiel
Re: dépressiometre
Message par bugomiel »
gex01 a écrit : apparemment beaucoup d entre vous utilise CABTUNE, ou peut on trouver ce matos a un prix décent ?
Ben chez Carbtune... à £57 pour le modèle à 4 dépressions (£1 de port pour la France)
gex01 a écrit : et y a t il plusieurs modeles ?
Oui, bi et 4 cylindres. On peut commander en option une petite sacoche bien pratique pour le ranger.
gex01 a écrit : un lien peut etre? :Demon12:
Mais faut tout te dire !
http://www.carbtune.com/
gex01 a écrit : bugo, merci pour l invit, c est pas impossible que je passe un de c est 4 :wink: :Alcooliques03:
Ben si tu sais pas quoi faire le samedi 9 juillet, j'vais peut être inviter quelques amis motards autour d'un barbeuk, t'es le bienvenu et LNM aussi.
dan70
Re: dépressiometre
Message par dan70 »
:Hein60: je me pose une question la !!!!
pourquoi acheter un cabtune bis alors que tu peu brancher que 2 sur les 4
11 r 92
philvk75
Re: dépressiometre
Message par philvk75 »
dan70 a écrit ::Hein60: je me pose une question la !!!!
celui a quatre tube est carrement mieux question utilisation. pas besoin de debranché pour switché, un peux comme color tune si ta quatre bougies ta pas besoin de les deplacé tu regle tous d'un coup .
