KAWA tourne sur 3 pates je passe la rampe au bain ultra son
piche09
Re: -KAWA-obligé de garder le starter si non elle cale
T'es sur que ça vient de la rampe ? J'ai pas tout suivi mais jeu au soupape, synchro, bobines, compressions ? T'as contrôlé ou pas ?
ben oui de l'essence et un coup de soufflette suffisent amplement...arnold a écrit :faut il encore avoir un mecano qui en possède un... j'ai appelé tout les garages de niort (kawa/ktm/honda et suzuki) personne n'a de bain à ultra sonPierre® a écrit :Ca coute 50 € chez un mécano et ça t'évite de t'emmerderils nettoient les carbu avec du diluant.
- ZEPP
Pourquoi tu test pas la technique avec le vinaigre bouillant cité plusieurs fois sur le fofo?
Le vinaigre te coutera maxi 2€...
viewtopic.php?f=2&t=24369&p=423687&hili ... 75#p423687
Ah, c'est du jus de citron boulli...
Modifié en dernier par ZEPP le 13 juin 2011, 00:40, modifié 1 fois.
- gsxffred
clair que ça ce tente !ZEPP a écrit :Pourquoi tu test pas la technique avec le vinaigre bouillant cité plusieurs fois sur le fofo?
Coluche
Coluche
- arny
Re: KAWA tourne sur 3 pates je passe la rampe au bain ultra son
- Gérominowww!!!
mdr!!!
- Sidecarman
- arny
merci,,,,sympa les gars.
- Sidecarman
Tu connais déja la réponse ...
Démonte la max de choses et mets le tout dans le bac a ultrason . Pour les gicleurs tu n a pas besoin de les repérer . En revanche si la rampe est constitué de boisseau ( je connais pas les ZXR ...
) la il faut les repérer .
Idem si tu sépare les pointeaux de leur siège .
- moon
Elle a pas l'ère si salle que sa cette rampe
- Sidecarman
Oui , d exterieur , mais d interieur ?moon a écrit :Elle a pas l'ère si salle que sa cette rampe
Et c est surtout ca qui compte .
- arny
- fred-gsxouille
tu as retiré les vis de richesses ? car pour nettoyer ton circuit de ralenti c'est imperatif
- arny
fred-gsxouille a écrit :tu as retiré les vis de richesses ? car pour nettoyer ton circuit de ralenti c'est imperatif
oui, oui,,sans problème,,, je sais qu'il faut tout retirer quand je nettoie à l'essence, mais le truque à ultrason que nini me propose à son taf à l'air un truque de ouf, où je ne peux pas mettre de petites pièces...
ça serai une usine à gaz grosse comme mon living,,, ils mettent ma rampe dans un panier, qui se ballade dans la machine avec plusieurs étape d’ultrason et de séchage
- arny
sur le R, je vois ou est le puit d'aiguille, et comment le démonter,,,mais là, l'aiguille rentre dans cette espèce de longue bite en laiton,,,qui d’après moi ne peut pas se retirer (comment ils font chez kawa quand c'est usé ?) donc demain matin 6h la rampe part comme ça,,,et j'espere qu'elle tournera enfin correctement.
