KAWA tourne sur 3 pates je passe la rampe au bain ultra son
- arny
donc, comme dans le titre, obligé de laisser le starter, si non elle cale, mais le problème, c'est qu'elle gueule.
donc au poil de cul je redescend le stater pour trouvé un compromis,,, et quand j’accélère elle me fait:
-1 booooaaarrr + ratatouille
-2 gueule nickel dans les tours
-3 tarde à redescendre au ralentie voir, reste à gueuler
alors je baisse d'un demi mini millimètre le starter, et pouf elle cale.
-j'ai démonter deux fois les carbu et tout nettoyer et tout soufflé.
-les richesse son réglé comme sur la RTM 1.5 tour
-les bougies sont neuve
-huile et filtre à huile changé
-filtre à air nettoyé dans l'essence et rebadigeonné d'huile en bombe spécial filtre
autres symptôme:
-je trouve qu'elle sent l'essence (à chaque fois que je rentre dans le garage)
-il m'a semblé que l'huile sentait aussi l'essence quand j'ai fais la vidange
-mes premières bougies étaient pleine d’essence et claqué à cause de ça d’après gsxffred et dafy
j'ai pulvérisé aussi du star pilote au tour des carbu et de la boite à air pensant à une prise d'air, mais rien ne change.
pointeaux usé ?
autres symptôme:
pointeaux usé ?
Modifié en dernier par arny le 14 juin 2011, 19:44, modifié 1 fois.
- Djomo
Re: -KAWA-obligé de garder le starter si non elle cale
Regarde ton niveau d'huile si il a pas augmenter ?
- arny
non,,, et pis ça risque pas, le carter à une fuite (monté à la pâte à joint)speedrcj a écrit :Regarde ton niveau d'huile si il a pas augmenter ?
- bugomiel
En premier j'aurais pensé à une prise d'air, mais vu que tu as fait le test au Start Pilote, ça ne doit pas être ça. Ou alors t'en as pas balancé assez pour que le moteur l'aspire. Ou pas au bon endroit, c'est au niveau des pipes d'admission qu'il faut chercher. S'il y a une prise d'air avant les carbus, ça ne change pas beaucoup les choses, du moins au ralenti.
As-tu vérifié la hauteur de cuve des carbus ?
Sinon une synchro lui ferait peut être du bien.
Et en augmentant le régime de ralenti, elle cale toujours ?
- Yvil
suffit d'acheter une suz pour ne plus avoir de pb'
- Sidecarman
Dans quel galère tu t es encore mis ...
Commence par le commencement , a savoir tout réglé correctement .
Les hauteurs de cuves ca donne quoi ?
Les richesses apparemment OK , mais as tu contrôlé que les gicleurs sont bien en adéquation avec la revue technique ?
La synchro elle est bonne ?
Quand t as démonté ta rampe , tu as contrôlé si les pointeaux fermaient correctement ?
Etc ...
Etc ...
- JOE-BAR-GEX89
rien d'autre à diremartin1340 a écrit :suffit d'acheter une suz pour ne plus avoir de pb'
refait le basique de a à z et tu trouveras certainement
- Yvil
en mm temps pour 800e tu devais t'attendre à avoir un peu de travail dessus, meme si tu dois faire qques frais ca reste pas cher
- Sidecarman
Et qu est ce qu ils disent sur les forums KAWA ?
- Yvil
faire des rupteurs à froid et le probleme devrait disparaitre en même temps que le morceau de carter inférieurSidecarman a écrit :Et qu est ce qu ils disent sur les forums KAWA ?
- Sidecarman
Et ca devrai résoudre au passage le soucis de culassemartin1340 a écrit :faire des rupteurs à froid et le probleme devrait disparaitre en même temps que le morceau de carter inférieurSidecarman a écrit :Et qu est ce qu ils disent sur les forums KAWA ?
- Yvil
oui et tous les autres defauts de cette machine un peu trop verte à mon gout
- arny
tres constructif tout ça,,,
je sent qu'elle va aller chez le mecano et pas me faire chier 107 ans.
ils verront bien si c'est la syncro/ou les pointeaux/ou le jeu aux soupape...
- azaen89
quelle moto n'a pas de défauts ?
rien qu'a voir tous les trétaux qui ont fait (ou pas pu la faire) la balade dans l'Yonne, ca me laisse reveur quand à la supériorité théorique des AH
- Yvil
c'est vrai qu'il y avait du lourd heinazaen89 a écrit :quelle moto n'a pas de défauts ?
