11 R bobber...ça démarre...et ça roule!!!
GEX29
Re: 11 R chopper/bobber...
Message par GEX29 »
sacré boulot !!!! :Demon07:
valium
Message par valium »
Oh t'es en vacances ?
Tu nous fait quoi la???
(Y'a pu rien...)
rebel
Message par rebel »
Je l'ai vu sur wild. C'est du super boulot.
Madati
Message par Madati »
Moi je me pose des questions sur le fait que le moteur tourne correctement ou non... On dis toujours que l'on se fout de la longueur des tubes en 4 temps, mais c'est faux.
Normalement, il faut que les tubes de chaque cylindre soient de la même longueur, ou diffère un peu selon le principe suivant :
Les gaz passant dans un tube crée une dépression dans les autres tubes à l'endroit où ils se rejoignent et permet ainsi un meilleur écoulement des gaz. Là manifestement ce ne sera pas le cas vu que la descente du cylindre 1 est très loin de celle du cylindre 4. Là tu risque non seulement de ne pas avoir cette dépression, mais en plus de boucher la sortie du cylindre 4 avec les gaz du cylindre 1.
Moi je dis ça, je dis rien, c'est un ingénieur motoriste qui me parlais de ça il y a quelques années en arrière...
ROCCO
Message par ROCCO »
Ça empêche pas de tourner normalement ,et ça va bien pour celui qui ne recherche pas des performances
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
ta raison !!! :1er:
:Demon12:
Madati
Effectivement, si tu cherches pas les performances tu t'en fout un peu. Par contre attention au risque de griller des soupapes :Alcooliques03:
En tout cas, féloches pour le taff effectué :Demon07: :Demon07:
Madati
Gérominowww!!! a écrit :ta raison !!! :1er:
:Demon12:
:Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12:
Tiens tou d'ailleurs, t'as pas eu mon MP pour la combarde ? :admin: :Alcooliques03:
Elbowz a écrit :Effectivement, si tu cherches pas les performances tu t'en fout un peu.
sur un custom t'facon, c'est vendu sans alors....
GeXeF45
Message par GeXeF45 »
Salut, eh bien , je rentre de vacances , je passe sur le fofo et que vois-je, ce post.
Je suispas fan non plus de chopper, mais là, j'avoue que le style est superbe (j'adore le travail fait sur le cadre).
Les couleurs sont superbes, l'ensemble est tés bien assortie.
Très bon boulot, continue comme celà.
Ken ur wezh all
T'attaquais toi????Image
Champion de KAmouloX Saison 1
JCR
Message par JCR »
valium a écrit :Oh t'es en vacances ?
(Y'a pu rien...)
Et ben oui mais je chuis revenu et j'ai même repris le taf et aussi le boulot sur ma brêle, je remet des tofs bientôt...
JCR
Message par JCR »
Salut, bon après une pause estivale bien appréciée et ben je me suis remis au boulot, au programme: faisceau electrique,
plutot sympa a faire d'autant plus que je l'ai vraiment simplifié...
Avant:
Après
Un ptit essai a l'arrache: tout fonctionne!
Bon après va falloir tout faire rentrer la dedans...
A part ça, montage d'un ptit mano de pression d'huile et un témoin...( support a fignoler)
Et pour finir, encore tout chauds sortis de la fraiseuse, de nouveaux supports moteur (a fignoler aussi...)
Voilà, reste encore du taf mais ça avance...
JCR
Message par JCR »
Hop, faisceau enfin terminé; tout est rentré dans la boiboite...et ça marche...
...on ferme la gamelle...
excellent la boite à fils! :Super14:
t'as prévu une étanchéité ou/et un trou d'évacuation en dessous? faudrait pas que ça fasse aquarium.
JCR
Message par JCR »
Oui, y'a un trou d'évacuation en dessous et plusieurs " ventilations ", en plus j'ai mis un joint torique sur la "porte"...
