demarrage impossible?????? (resolu)
ludo
Re: demarrage impossible??????
remplis la batterie attend un peu refait le niveau et craque en theorie petite charge perso en 20 ans je l ai jamais fais
- nessmacadam
- Membre éclairé
remplie jusqu'au haut des ailettes puis démarre ta belle avec une autre batterie si tu peut puis remet la nouvelle en laissant le moteur tourner et va faire un tour(1h ou 2) et sa devrai etre bon,sinon met la en charge.
RIEN NE SERT DE COURRIR.........IL FAUT PRENDRE SA BECANE.
- jackdaniel
tu aurai du lui laisser le faire, pour la garntie tout au moins!!!! ils sont assez cons la dessus pour dire que ca n est pas eux qui l ont mis en route
- nessmacadam
- Membre éclairé
cedron
+1
En effet la c'est pas serieux
un magasin serieux te conseil de la garder chez eux pour la remplir et la charger
comme dit jack ne serai ce que pour la garantie
en principe ils la remplissent pas, ça évite les soucis durant le transport.
normalement tu fais comme le vendeur t'a dit et c'est bon.
- raphio
Re: demarrage impossible?????? (resolu)
bon et bien batterie changer acide mis attente 30 minutes remontage et demarrage au quart de tour
petite balade d'une heure environ
ptain que sa fait du bien d'entendre tournez ce moteur
donc probleme resolu
