demarrage impossible?????? (resolu)
raphio
Message par raphio »
bon et bien voila cette apres midi ptite balade avec un pote fait le plein
et la pas moyen de demarrer obliger de pousser nous voila repartis en balade petite pause :Alcooliques03: cafe pas de biere on roule la donc interdit et la encore rebelote pas moyen de demarrer repousette
donc voici ce qui ce passe ca cliquette sous la selle je suppose que sa doit venir du demarreur les charbons qui colle
est ce que sa ce change et quelle tarifs ? est ce que c'est difficile a faire ?
salut a plus :Super14: :Super14:
Modifié en dernier par raphio le 27 mai 2011, 21:31, modifié 1 fois.
Yvil
Re: demarrage impossible??????
Message par Yvil »
t'as regardé ton relais?
BuZz
Message par BuZz »
Le "tac tac" que tu entends me fait dire que ça doit provenir de ta batterie. Tu entends le relai de démarreur claquer mais le démarreur ne tourne pas. Contrôle le bon fonctionnement de ton alternateur au passage...
fred-gsxouille
Message par fred-gsxouille »
:Forum01: batterie HS
Bubba
Message par Bubba »
je mets 100 sur le relais...
Image Image
fred-gsxouille
moi j'met rien mais j'dit batterie :Alcooliques03: (je met pas ce que j'ai pas on sait jamais)
piche09
Message par piche09 »
Quand tu tire sur ton démarreur et que ça fait clac-clac, tapote le doucement en même temps. Si ça part, c'est les charbons du démarreur.
raphio
bon j'ai deja tapotter dessus et pas mieux bon je vait essayer de recharge la batterie c'est vrai qu'il me semblait que le voyant du point mort etait plus faible
allez je vous tien au jus :admin: :admin:
b-slayer
Message par b-slayer »
ou bien oxydation sur les pôles du relai de démarreur, devant la roue arrière sous le panier a batterie, tu démontes les deux câbles (clef de 10, écrou en bronze ou en laiton, sais plus) un bon coup de brosse, un coup de bombe pour contacts électriques, tu remontes et basta !
j'avais le même symptôme, du jour au lendemain, et en regardant, il y avait du vert et de l'oxydation blanche partout a ce niveau la...(pourquoi ils ont été foutre ce relai juste la chez Suz ?)
SPEEDTOF
Message par SPEEDTOF »
c'est dingue ce qu'une batterie peut faire.meme si le demarreure tourne et bien des fois ca demarre po et oui plus de peche .tres important la batterie :Super14: :Super14:
fred-gsxouille
un petit test en shuntant et tu es fixé :VroumVroum06: :VroumVroum06:
raphio
merci a tous pour vos reponse je regarde ca le week end prochain. et je vous tient au jus :Super14: :Super14:
raphio
bon demonte vers le relai les cosse sont propres
je pense batterie hs vue que j'ai essayer de la rechargé et que de la fumé sortait du trou de mise a l'air et sa pu l'oeuf pourri
demain direction magasin pour achat batterie :arrow: :arrow: :arrow: obligatoire vu que c'est le debut de la saison :Super14:
allez je vous tient au jus aprés le changement :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
Zone
Message par Zone »
change moi ta batteire ca ira mieux, c'est pas parcequ'elle delivre 13v, qu'elle est bonne :wink:
raphio
bon je vient d'acheter ma batterie ce matin :Super14: :Super14:
j'ai demander
au vendeur comment faire pour la charge
il ma dit de mettre l'acide d'attendre 20 minutes de faire l'appoint en acide de rouler une bonne heure et sa sera bon
les batterie sont precharge vrai ou faux???
faut t'il la mettre charger avant de prendre la route ????
vous en pensez quoi quelle solutions vous prendriez vous ???
merci pour vos reponse car la j'ai un doute :ico_yeah4: :ico_yeah4:
