depose culasse
jeannotgsxf
depose culasse
Message par jeannotgsxf »
salut,
pouvez vous me dire quels joints faut 'il changer obligatoirement apres depose culasse air huile, bonne adresse pour l'achat si moins cher que suz, autre conseils bienvenus.
philvk75
Re: depose culasse
Message par philvk75 »
je pense au joint de culasse et aux joints torique des durites d'huile a l'avant .Apres je sais pas sa depent de ce que tu veux faire
1100GSXRman
Re: depose culasse
Message par 1100GSXRman »
Tant que tu y es si t'as un peu de temps et le matos fait les joints de queue de soupapes :Demon07:
Sinon +1 pour le joint de culasse et les joints toriques des canalisation de redescente d'huile devant le bloc cylindres :ico_yeah4:
cedron
Re: depose culasse
Message par cedron »
Tu as aussi les joints torique de passage d'huile(sur les goujons) après à toi de voir si tu veux changer ceux des puits de bougies,cache culbu,les joints cuivre de passage d'huile, et les rondelles de cache culbu :Inclassable12:
A mon avis remplace les toriques sur le bloc, les toriques des goulottes, ton jdc, aprés si ça fuit tu n'auras que le cache culbu a démonter :Demon07: tandis que pour les autres ce seras obligatoirement la culasse :Beurk02: moins cool :ico_yeah4:
alexv11lm
Re: depose culasse
Message par alexv11lm »
Les joints d'échappements à la sortie de la culasse, en théorie il faut les changer à chaque démontage... En théorie je dis bien, mais c'est peut etre l'occasion.. ;-)
Bon travail
Alex
Si tu freines t'es un lâche... Si tu freines pas t'es un con.
Re: depose culasse
jouit cache culbu et puits à moins qu'ils soient raides et secs à la pate ça fuit pas.
joint d'échappement je les réutilise plusieurs fois et jamais emmerdé, enfin c'est pas bien cher non plus.
