salut,
pouvez vous me dire quels joints faut 'il changer obligatoirement apres depose culasse air huile, bonne adresse pour l'achat si moins cher que suz, autre conseils bienvenus.
merci
depose culasse
- jeannotgsxf
depose culasse
- philvk75
Re: depose culasse
je pense au joint de culasse et aux joints torique des durites d'huile a l'avant .Apres je sais pas sa depent de ce que tu veux faire
- 1100GSXRman
Re: depose culasse
Tant que tu y es si t'as un peu de temps et le matos fait les joints de queue de soupapes
Sinon +1 pour le joint de culasse et les joints toriques des canalisation de redescente d'huile devant le bloc cylindres
cedron
Re: depose culasse
Tu as aussi les joints torique de passage d'huile(sur les goujons) après à toi de voir si tu veux changer ceux des puits de bougies,cache culbu,les joints cuivre de passage d'huile, et les rondelles de cache culbu
A mon avis remplace les toriques sur le bloc, les toriques des goulottes, ton jdc, aprés si ça fuit tu n'auras que le cache culbu a démonter
tandis que pour les autres ce seras obligatoirement la culasse
moins cool
- alexv11lm
Re: depose culasse
Salut,
Les joints d'échappements à la sortie de la culasse, en théorie il faut les changer à chaque démontage... En théorie je dis bien, mais c'est peut etre l'occasion.. ;-)
Bon travail
Alex
Bon travail
Alex
Re: depose culasse
jouit cache culbu et puits à moins qu'ils soient raides et secs à la pate ça fuit pas.
joint d'échappement je les réutilise plusieurs fois et jamais emmerdé, enfin c'est pas bien cher non plus.
