Coupelle et guide R1 2004 HS
- Djomo
Salut c'est urgent je suis dans la galère avec le R1 2004 de mon frère , quelqu'un as la revue du calage ?
Modifié en dernier par Djomo le 13 mai 2011, 13:05, modifié 2 fois.
- ZEPP
Re: URGENT R1 2004
http://yamaha.rapla.net/YZF-R1/manuals/
Regarde si ç'est ce que tu cherche (faut télécharger les fichiers).
- Djomo
Re: URGENT R1 2004
Merci zepp super cool !ZEPP a écrit :http://yamaha.rapla.net/YZF-R1/manuals/
- Djomo
Re: URGENT R1 2004
La moto tourne plus qu'a changer le tendeur de distri HS et réglage soupapes , il faut quel tourne pour barcelone !
- Djomo
Re: URGENT R1 2004
Apres calage distribution demarage du R1 tourne bien sans bruit au ralenti mais depasse 2000 trs clac clac pas grave il faut faire le reglage de soupapes , controle du jeu ! pas bien une 0 donc demontage des aac sorti du godet et la coupelle de ressort casse
Donc on deculasse soupape nikel mais un morceau dans le cylindre mais quoi ?
Donc demain achat chez yam
Modifié en dernier par Djomo le 13 mai 2011, 13:01, modifié 1 fois.
- Djomo
Re: coupelle R1 2004 HS
Nouvelle découverte , aujourd'hui avec un peut plus de lumière il a trouver autre chose le guide de soupape casse donc voilà le morceau trouver dans le cylindre.
- ZEPP
Re: Coupelle et guide R1 2004 HS
Punaise, elle a eu quoi cette R1? Ton frère l'as acheté non roulante ou il a eu un souci avec.
Pas courant d'avoir une coupelle de soupapes HS ni un guide de soupape...
Demande YAMAHA s'il y a eu des problèmes (faiblesse, problème de fabrication) pour expliquer cela.
Bon courage
Bon courage
- Djomo
Il la acheter roulante , il a fais 6000 kms avec , en partant a nogaro sur l'autoroute il a attendu un bruit donc le retour en camion.
Yam on déjà eu des problemes avec des coupelles qui casse !
guide et coupelle cassés, soupape et piston marqués...
à mon avis soupape probablement faussée et les pistons ça aime pas bien prendre des coups dans les dents, possible qu'il soit hs lui aussi!
- Djomo
pour le piston je ne pense pas avant de demonte elle tourne sans bruit au ralenti !MadMax a écrit :guide et coupelle cassés, soupape et piston marqués...
ça ça veut pas dire grand chose, il est marqué comment le piston? si ça a cassé un guide ça a du bien taper quand même.
- Djomo
Je reçois les pièces mercredi , si tout va bien en fin de semaine sa doit tourne , je vous tiend au courant !MadMax a écrit :ça ça veut pas dire grand chose, il est marqué comment le piston? si ça a cassé un guide ça a du bien taper quand même.
tu sais que quand on change un guide faut reprendre la portée de soupape?
- Djomo
Oui tout va être fait part un pro , changement guide et il refait la porte aussi , tout ça pour 100€MadMax a écrit :tu sais que quand on change un guide faut reprendre la portée de soupape?
put... 100 e!
enfin si il te le fais dans la semaine c'est bien.
