Suite au remontage du moulin, je vais lui remettre de l'huile (logique me direz vous) mais je me pose la question de la quantité d'huile à remettre. Je m'explique : quand on fait une vidange normale, est-ce que l'huile du radia dégage aussi ?
En démontant ce dernier, toute l'huile s'est vidée donc quand je remets de l'huile faut-il que je rajoute en plus la contenance du radia ? Et d'ailleurs y'a-til un calorstat ou est-ce que l'huile tourne tout le temps ?
Question con...
- Madati
Question con...
- philvk75
Re: Question con...
l'huile reste dans le radiateur lors du vidange normale .Si tu veux le vidé faut le demonté
Perso je remet de lhuile dans le radiateur directe avec un entonnoire avant de le remonté c'est un peu chiant mais sa le fait (et puis sa fait pas baissé le niveau trop vide lors de la premiere mise en route)
il y a une sonde mais c'est pas un calorstat (temperature )plus un truc basé sur la pression de l'huile il me semble
Et je pense que l'huile tourne tous le temps.
- eekoog
Re: Question con...
Mais même si tu as vidé le radia, tu remplis ton moulin jusqu'au max voir un chouilla au dessus, tu le démarre et fais tourner 30 sec, il aura baissé un peu, tu refais le max, et la tu laisses chauffer quelques minutes, histoire que l'huile soit envoyée au radia une fois qu'elle est chaude.
Mais faut pas avoir peur, tu passeras pas du max au min t'inquiètes
- Madati
Re: Question con...
Ok, merci les gars
- bugomiel
Re: Question con...
Pour te donner une idée, d'après la RMT de mon B12 :
- quantité d'huile pour une vidange + filtre 3,5 l
- démontage moteur : 4,6 l
Regarde sur la RMT de ta machine pour savoir combien mettre d'huile pour le redémarrage.
- moon
Re: Question con...
Salut
4l + 200 ml
4l + 200 ml
