reglage soupape !!!
fred-gsxouille
Re: reglage soupape !!!
Message par fred-gsxouille »
non je ne l'ai pas , c'est un renseignement que j'avais eu par un professionnel ,en qui j'ai une entiere confiance ,maintenant c'est sur que lorsque l'on a la doc yosh là au moins on est plus sur ,mais le gars en question a été preparateur avant d'etre a son compte donc c'est la raison pour laquelle je lui fait confiance .
cedron
Message par cedron »
Salut! Sur ebay motors j'ai trouver les 2 boites de pastilles, tu as toute les tailles a raison de 3 pastilles par taille, les 2 boites coute 76 e il me semble,c'est cher mais c'est super d'avoir tout sur la main :Inclassable12:
eric a écrit :bonjour !!
je déterre ce post car j'ai besoin d'info pour un moteur de 11 de 91 a pastilles ..
j'ai des AAC yosh stage 1 et aimerais savoir si le calage soupapes ADM et ECHAP est identique aux AAC d'origine : c'est a dire : AD 0.10 a 0.20 et ECH 0.15 a 0.25 ???
ensuite dites moi ou acheter des pastilles ??? ca se vends en kit ou a l' unité ??? ca coute combien en moyenne ???
en vous remerciant !! :Alcooliques03:
eric
Message par eric »
merci les gars pour les infos !! :Alcooliques03:
j'ai fais un contrôle et j'ai juste sur le cyl 4 une soupape coté echap avec un jeu de 0.10 au lieu de 0.15 mini donc trop sérré
et sur cylindre 2 coté adm les 2 soupapes a 0.21 au lieu de 0.20 max donc trop lâche de 1 centième
en me basant bien sur un jeu d'origine de 1100 de 91 modèle M en espérant que c'est les bon jeu :Inclassable12: :Chut08:
Yvil
Message par Yvil »
0.20 ou 0.21 c'est pareil vu que les pastilles sont souvent dispo par 0.05
eric
Message par eric »
martin1340 a écrit :0.20 ou 0.21 c'est pareil vu que les pastilles sont souvent dispo par 0.05
ah ok je savais pas , je découvre les joies des moteurs gex a pastilles :Chut08: toujours eu des vis /écrou moi :1er:
plus qu'a retirer 0.05 sur le cyl 4 sur une soupape coté echap donc pour être dans les tôles :Super14:
merci :Alcooliques03:
titougsxr
Message par titougsxr »
salut madmax
pour ton erreur si on peut appeler ca une erreur attention avec le micrometre si tu as de l'huile sur la pastille sa peut joué
mais je pense que tu doit savoir aux vu de tes connaissances :1er:
et tu as raison pour la pastille qui tombe moi cetait une vis de palier d'arbre a came :Grrrr03: ,la rigolade pour la recuperer :Super14:
plus j'accelere moins fort et plus je roule moins vite
tout à fait, toujours passer un coup avec le doigt sur les touches du palmer et essuyer la pièce bien sûr.
idem pour les cales, toujours s'assurer qu'elles sont propres surtout en empilage.
Pierre®
Message par Pierre® »
Pour les pastilles, certains les meulent pour les réduire, je l'ai fait pour une pastille sur le 900 bol d'or d'un pote, avec une ponçeuse à bande c'est jaouable, mais il ne faut pas compter enlever 1/10 ème :Chut08:
ça se fait quand on veut avoir des jeux parfaitement réguliers, par contre pas à la meuleuse ni à la ponceuse mais plutôt pate à rôder sur une glace ou un marbre.
c'est assez raide en effet.
golgoth
Message par golgoth »
une question : sur mon 11 de 89 ( 17000 km pour info)) je constate que tous les jeux sont plutôt vers la cote mini mais bon ( ça passe serré au mini). C'est bien , c'est pas bien , je laisse comme ça, je retouche,je tends vers le maxi, je mets au milieu? bref je fais quoi selon vous, j'écoute vos avis les pros !
Yvil
Message par Yvil »
golgoth a écrit :une question : sur mon 11 de 89 ( 17000 km pour info)) je constate que tous les jeux sont plutôt vers la cote mini mais bon ( ça passe serré au mini). C'est bien , c'est pas bien , je laisse comme ça, je retouche,je tends vers le maxi, je mets au milieu? bref je fais quoi selon vous, j'écoute vos avis les pros !
plus tu vas mettre du jeu et mieux ca ira, mais pour une moto de route la différence ne doit pas se sentir donc entre le mini et le maxi c'est ok.
pour les sceptiques regardez les jeux préconisés en cas de grosse prépa
Yvil
Message par Yvil »
MadMax a écrit :ça se fait quand on veut avoir des jeux parfaitement réguliers, par contre pas à la meuleuse ni à la ponceuse mais plutôt pate à rôder sur une glace ou un marbre.
bonne chance pour prendre 0.05 ou 0.10 à la pate à roder, j'ai du le faire un dimanche sur un moteur porsche et j'ai du "arranger" 18 pastilles sur 24 car les sieges avaient été fraisés trop haut. il m'a fallu 6h. meuleuse avec un disque en papier perpendiculaire à la pastille avec un montage Mc gyver pour dégrossir, papier à poncer de différents grains sur un marbre et finition à la pâte. j'avais plus de doigts apres :Beurk02:
au disque à lamelles? vindiou!
j'en avais rectifié une de 0.03 à la pate à rôder, j'y avais passé "un certain temps" en effet.
j'en airais eu 18 à faire j'aurais peut être été plus radical dans la méthode c'est clair.
Pierre®
Ponçeuse à bande avec une ventouse à soupapes, les pastilles du bol d'or font la taille d'une pièce d'un euro quasiment :Super14:
Yvil
Message par Yvil »
MadMax a écrit :j'en airais eu 18 à faire j'aurais peut être été plus radical dans la méthode c'est clair.
ouais y'a un moment ou il faut les grands moyens :Demon12:
